Grundig TV ST 1670 Sydney
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 1670 Sydney
Problem gelöst
BID = 120889
pmlogtrain
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 1670 Sydney
Chassis : CUC 5361
Hallo zusammen!
Bei dem oben genannten Fernseher habe ich folgendes problem:
Das Bild ist oben und unten zusammen gestaucht.im unteren bereich (ca. 8 cm) steht das Bild verkehrt herum. oben sind
ca. 2-3 cm rückkehrstreifen zusehen.
Beim einschalten des Gerätes dreht sich das Bild eine weile dann bleibt sie stehen ab und zu dreht sie sich wieder dann bleibt es wieder stehen.
Wenn ich Videotext einschalte dann sehe ich nur wie sich das Bild wieder dreht aber nichts von videotext zu sehen.
Am Anfang waren es nur die rückkehrsteifen im oberen bereich
und das Bild war halt zusammengestaucht.
jetzt ist jedoch das drehen des bildes und Videotext problem
dazu gekommen.
ich habe bereits mehrere Elkos im bereich der TDA 8214B
und den TDA 8214B gewechselt hat jedoch nichts gebracht.
nun weiß ich nicht mehr weiter.
wer kann mir helfen.
BID = 121095
Welle
Läst sich die Linearität den mit dem Einsteller verändern?
BID = 121104
Transistorix
Schau mal nach ob die Versorgungsspannung für die V-Abl-Stufe sauber ist.
BID = 121108
Welle
Er hat kein Oszi. Der IC macht auch die HK. Würde nach meiner Meinung dann auch fehler aufweisen bzw die Sync wäre instabiel.
Nur mal so am Rande
BID = 121222
pmlogtrain
Hallo !
Erstmal danke für eure antworten.
Die Vertikale ablenk spannung kann ich leider nicht prüfen,
da kein oszi vorhanden ist.
Das mit dem einsteller meinst du glaube ich die potis
mit dem man das Bild justieren kann.Also da lässt sie alles
verändern(Rotieren,Bildbreite,Höhe,Position, usw...), jedoch nicht so das es stimmt.
wie ich bereits sagte habe ich einige Elkos gewechselt,
undzwar folgende:
C533 1000 µF 35V
C536 1000 µF 35V
C538 47 µF 35V
C529 1 µF 100V
C547 47 µF 100V
D542 1N4936
ich glaube 1 oder 2 stück mehr nur weiss ich nicht mehr
welche noch, jedoch habe ich von den kleinen habe ich keine
gewechselt wie z.b C532 .
kann es auch damit zusammenhängen?
Bitte nimmt es mir nicht übel aber ich bin leie und würde mich über detailierte antworten sehr freuen.
und danke nochmal.
BID = 121228
Welle
Gerade die kleinen Kapazitäten machen gerne Probs....
BID = 121422
pmlogtrain
Also ich werde erstmal auch die kleinen kondensatoren
mal austauschen ich muss jedoch das Zeug vorher Bestellen,
weil ich die Teile nicht parat habe.
Sobald ich die Teile gewechselt habe Werde ich über Erfolg
oder Misserfolg hier berichten.
Danke erstmal an alle.
Mfg
BID = 123883
pmlogtrain
Hallo Ich bin's wieder.
Habe leider folgendes problem.
nun wollte ich die kleinen Kondensatoren die ich noch nicht
gewechselt hatte bestellen.Doch im Schaltplan stehen
bezeichnungen wie "µ22" ,was auf ein 0,22µF Kondensator
deutet .Es steht jedoch nichts welcher betriebsspannung
dieser Kondensator haben soll.Auf dem Orginal Teil steht
die Bezeichnung auf folgende weise "µ22M63". Wer kann mir
erklären was nun diese bezeichnung aussagt und wie ich die
Betriebsspannung eines kondensators ermitteln kann.
BID = 123888
Welle
63 Volt Spannungsfestigkeit...!? Bringe das Gerät doch lieber zum Service..
BID = 123947
pmlogtrain
Hallo Welle !
Also 63 volt ist klar was ich eigentlich wissen wollte ist,
1.) ob dieser Buchstabe "M" etwas bedeutet, Weil bei
anderen teilen "J" und "K" usw. steht.
2.) ob ich die spannungsfestigkeit aus dem schaltplan erkennen kann, da ich nicht jedes teil im Gerät lesen kann.
entschuldigt wenn das nerft.
BID = 124030
Welle
Ist zu vernachlässigen...Solltest aber 105*C Typen verwenden.
BID = 126824
pmlogtrain
Hier bin ich wieder.
Wie schon vorgehabt habe ich auch die kleinen kondensatoren gewechselt. Leider hat dies auch nicht geholfen langsam glaube ich, das der Fehler garnicht in der vertikalen ablenkung liegt. nur ich weiss nicht wo ich sonnst noch suchen soll. auffällig ist jedoch das auch videotext nicht geht.
nun frage ich mich ob das ganze damit zutun haben könnte.
oder hat sonst jemand noch vorschläge voran es liegen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504147   Heute : 20719    Gestern : 16862    Online : 836        24.11.2026    22:44
