Candy WaMa C825X
Serverzeit: 24 11 2026  04:24:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy C825X
BID = 120714
Leto
Hersteller : Candy
Gerätetyp : C825X
Ich hab ein Problem mit einer Candy-Waschmaschine.
Letztes mal funktionierte das Waschprogramm ganz normal, nur hat die Trommel nicht mehr gedreht.
Daraufhin hab ich hinten aufgeschraubt, um mich zu vergewissern das der Keilriemen nicht gerissen ist.
Ich hab aber nix gefunden!
Dann hab ich die Maschine wieder in Betrieb genommen und
sie hat wieder funktioniert...
Doch nun hab ich ein komisches Geräsch bei der Trommeldrehung, so als ob eine Schraube in der Trommel wäre...
Geht meine Waschnine ex?
Was könnte die Ursache für den Ausfall sein ???
Motorproblem, Lagerschaden oder so ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leto am 29 Okt 2004 17:25 ]
BID = 120768
Jürgen288
Hallo Leto,
Vermutlich hast Du einen Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich. Dies kann eine Schraube -wie Du schreibst- sein ein Nagel, oder was häufig vorkommt ein BH-Bügel.
Gruss Jürgen
BID = 120927
Leto
Danke für die Antwort!
Meine Maschine wäscht schon wieder nicht.
Der Motor dreht, nur die Trommel schafft keine ganze Umdrehung. Bei wenig Wäsche schafft er es manchmal den
Waschgang normal durchzuführen.
Kann der Antriebsriemen ausgeleiert sein oder schafft
der Motor die Leistung nicht mehr ???
BID = 120929
Jürgen288
Wie läßt sich die Trommel -wenn Du sie über das Trommelinnere von Hand andrehst- drehen.
Läuft sie schwer, hörst Du Geräusche?
Wie alt ist die Maschine?
Ist der Riemen so fest gespannt, dass er sich mit Daumen und Zeigefinger noch 90° drehen läßt.
BID = 120934
Leto
Die Waschmaschine ist 10 Jahre alt.
Die Trommel läuft eigentlich ganz normal.
Aber ich habe jetzt den Antriebsriemen gecheckt und der scheint ausgedehnt!!!
Ich werden ihn jetzt tauschen.
Danke für deine Hilfe!
LG
Leto
BID = 120948
Jürgen288
Aber ich habe jetzt den Antriebsriemen gecheckt und der scheint ausgedehnt!!!Ich werden ihn jetzt tauschen.
Prüf auch mal ab, ob Deine Maschine -für den Antriebsriemen-eine Spannrolle verbaut hat! Dann kann auch hier der Fehler liegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485932   Heute : 2479    Gestern : 16862    Online : 742        24.11.2026    4:24
