AEG WaMa Öko Lavamat Champions Line L update
Serverzeit: 29 10 2026  18:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Champions Line L update
BID = 120679
Sir Thomas
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Champions Line L update
Habe eine Öko-Lavamat Champions Line L update mit folgendem Fehlerbild Maschine bleibt im Programm:
60°C, Vorwäsche,1400U/min, Zeitsparen nach mit einer Restzeit von 8 Minuten stehen mit Wasser in der Trommel.
Mit manuellem Einstellen von Schleudern und Abpumpen kann man das Programm dann beenden. Fehler ist vor 2 Wochen schon mal aufgetaucht: Service war da und hat Fehlercode E54 ausgelesen dann wurde die Steuerleiterplatte getauscht und es ging wieder. Fehlerbild ist aber jetzt genau das gleiche. Hat jemand eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Thomas am 29 Okt 2004 16:08 ]
BID = 120708
Ist da noch Gewährleistung drauf?
Bitte mal alle Nummern von Typenschild hierher!
BID = 120785
Sir Thomas
Ist vom November 2001 habe die Leiterplatte auf Kullanz zum vollen Preis ersetzt bekommen musste aber die Anfahrt und Lohn bezahlen. ( Da fällt mir ein, den Kulanzbetrag habe ich noch nicht überwiesen bekommen )
PNC Nr = 914 002 23601
S-No = 14043339
vieleicht kann mir ja jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Thomas am 29 Okt 2004 20:40 ]
BID = 120798
röhre
Mit Sicherheit die Steuerplatine def.
röhre
BID = 120823
Na, wenn das selbe Teil erst vor zwei Wochen ersetzt wurde, dann ist das doch ein selten klarer Fall von Mängelgewährleistung.
Also reklamieren!
BID = 120962
Sir Thomas
Erst mal danke für die schnellen Tips!
Habe aber noch eine Frage, beim ersten mal hat der Monteur gesagt Fehler E54 bedeutet entweder Steueplatine oder Motor defekt
Was bedeutet den E54 genau?
wenn der jetzt wieder kommt will er warscheinlich noch den Motor wechseln. Und ich kann wieder blechen.
BID = 121064
Jürgen288
Hallo Thomas,
habe die Leiterplatte ersetzt bekommen
Messe mal den Motor auf Isolationsfehler hin durch.
Um aussagefähige Werte zu bekommen, ist mit einem ISO-Meßgerät zu messen!
Gruss Jürgen
BID = 121323
Sir Thomas
Danke für den Tip, kann aber erst nächste woche aus der Firma einen Isolationstester mitbringen.
BID = 121426
röhre
E54 bedeutet, Motorrelais def.
Evtl sind die Kontakte verschweißt.
Also, Fehler auf der Elektronik.
röhre
BID = 121455
Sir Thomas
Ist dies das große Relais mit der durchsichtigen Schutzabdeckung ?
Bei diesem waren nämlich bei der ersten Leiterplatte die Kontakte schwarz. Habe aber das Relais überprüft und es war noch voll funktionsfähig. Bei der jetzt eingesetzten Leiterplatte habe ich noch nicht nachgesehen eben wegen der Gewährleistung auf die Reperatur. Wenn es das Relais ist habe ich dann als eigentlichen Verursacher doch den Motor in Verdacht.
BID = 121463
röhre
Die Relais sind es.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832694   Heute : 43996    Gestern : 49271    Online : 308        29.10.2026    18:09
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
