rauscharmer symmetrischer FET
Serverzeit: 25 11 2026  15:04:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 120640
freakjoe_m
morgääähn.
ich suche einen vergleichstypen für den bc264
alles was ich weiss ist, dass das ein (im gegensatz zum bf245) symmetrischer fet ist und rauscharm ist.
er müsste ungefähr die leistungsmäßigen daten wie ein normaler kleinsignaltransi haben.
danke schon mal.
BID = 120737
Erstens ist der BF245, wie sehr viele Sperrschicht FETs, doch symmetrisch, und zweitens habe ich jetzt leider keine Zeit das ganze DB des BC264 einzuscannen.
Deshalb hier nur die Kenndaten:
IDS S= 2...12mA @ Ugs=0, UDS=15V
|y21s| = 3,5 mS @ Ugs=0, UDS=15V
F = 0,5 (=<2) dB @ Ugs=0, UDS=15V, f=1kHz
Es gibt A,B,C und D Selektionen:
Code :
A: Ids=2,0..4,5 y21 >=2,5 @ ugs=0 -Ugs=0,2..1,2 @ Id=1,0
B: Ids=3,5..6,5 y21 >=3,0 @ ugs=0 -Ugs=0,4..1,4 @ Id=1,5
C: Ids=5,0..8 y21 >=3,5 @ ugs=0 -Ugs=0,5..1,5 @ Id=2,5
D: Ids=7..12 y21 >=4,0 @ ugs=0 -Ugs=0,6..1,6 @ Id=3,5
Damit sollte es dir möglich sein, einen Ersatz zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Okt 2004 18:18 ]
BID = 120905
freakjoe_m
ja?
weil in schaltbildern wird der bf245 immer mit dem pfeil unten dargestellt,der bc264 aber mit dem pfeil in der mitte.
aber vielleicht sind das nur die faxen von schaltungsentwicklern.
und dieses F steht doch irgend wie im zusammenhang mit dem eigentrauschen,aber ich weiss jetzt nicht genau was die zahl aussagt,könntes5t du das kurz erklären, weil dann könnte ich auch mein anderes eigenrauschen-problem lösen(projekte im selbstbau, rauscharmer transistorverstärker)
danke perl
alles gute
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freakjoe_m am 30 Okt 2004  1:53 ]
BID = 120921
Wenn du mir schon nicht glaubst, daß der BF245 symmetrisch ist, dann lies mal den ersten Satz in beiliegenden DB.
Die Philips Leute werden ja wohl wissen, was sie gebaut haben.
Die Rauschzahl des BC264 bezieht sich auf Rg=1 MOhm.
Wegen des sher geringen Eingangsstroms haben Sperrschicht FETs, sicher auch der BF245, ein geringes Stromrauschen.
Soweit ich mich erinnere, hast du bei deiner Bastelei aber einen relativ niedrigen Eingangswiderstand.
Dann kommt das Spannungsrauschen zum Tragen und in dieser Hinsicht ist der BC264 dann nicht mehr so ideal: 40nV/Wurzel(Hz) bei 10Hz.
Beim bipolaren Vorstufentransistor BC549 z.B. ist für das Band 10..50Hz und einen Eingangswidérstand von 2kOhm eine äquivalente Rauschspannung von maximal 0,135µV garantiert.
Der BC264 würde in diesem 40Hz breiten Band etwa 250nV Rauschspannung produzieren, also gut 5dB mehr !
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Okt 2004  6:28 ]
BID = 122843
freakjoe_m
ok.danke
ich glaub dir das schon, mit der symmetrie.
hat mich niur gewundert
was bedeutet das mit den nV/wurzel hz?
wird das rauschen mit steigender frequenz höher?
sowieso ist mir sacher mit dem rauschen ein rätsel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freakjoe_m am  3 Nov 2004 13:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524597   Heute : 18589    Gestern : 22653    Online : 563        25.11.2026    15:04
