Regeln beim Umgang mit Netzspannung
Serverzeit: 25 11 2026  08:35:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 9159
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich hätte hier ein paar Fragen, vielleicht könnt ihr euch etwas Zeit nehmen und eine kurze Antwort schreiben.
1. Habe ich gelesen, dass man alle von außen berührbaren Metallteile erden sollte, aber wenn man etwas erdet, dann fließt dann die Spannung doch nach Erde und ned nach Minus?
2. Wenn ich ne runtertransformierte Spannung habe, welche am Netz hängt und man die berührt, bekommt man dann nur die z. B. 12 Volt ab, dafür mehr Amper oda wie?
3. Wenn ich z.B. mir n Netzteil bastle z.B. 9 Volt Ausgangsspannung wie in nem 9Volt Block, wie kann ich da dann wissen, wievel Ampere da rauskommen, und wie läuft das dann mit dem Kurzschluss zusammen?
Danke im Vorraus!
BID = 9300
Gast
BID = 9307
djtechno
okay, dann erkläre ich das mal, bin zwar kein profi, kann das aber weitgehend beantworten.
duie ERdung geht heutzutage via schutzleiter
angenommen du hast ein, sagen wir mal ein radio gebaut mit metallgehäuse.
das gehäuse selber hat normal zu nix kontakt, soll ja net unetr strom stehen.wenn jetzt im radio 'ne halterung bricht und die platine fällt runter, z.b. und hat kontakt mit dem gehäuse,dann fuehrt die strom. das ist lebensgefährlich.
daher verbindet man den schutzleiter (gelbgruenes kabel) mit dem gehäuse.
dieser leiter fuehrt selber keinen strom ,und soll dies auch nicht tun.
wenn jetzt die platine durche inen defekt kontakt mit dem gehäuse kriegt,wird der strom abgeleitet,und dir kann nix mehr passieren,wennd er strom sehr gross ist gibts einen kurzschluss und die sicherung fliegt raus,dann weiss man auch,das im radio was futasch gegangen ist und wirds reparieren.
2.
wenn der trafo nicht strombegrenzt ist,ja,d ann liefwert er mehr ampere, wenn du aber an den 12 volt ausgang eines trafos greifst, passiwert aber normalerweise nix,da dein körper einen widerstand hat.,daher fliesst bei 12 volt nur ein kleienr strom.
wenn du an 230 volt fasst fliesst durch die höhere spannung (i= u *r), i ist der strom,u ist die sopannung, und r istd er widerstand,der widerstand bist du in diesem falle) auch ein höherer strom,und der ist gefährlich...
wieviel ampüere rauskommt, kannst du nur wissen,wenn:
- es draufstehet
- du durch die dimensionierung der schaltung eine grenze gesetzt hast
- den innenwiderstand des trafos kennst.
in allen andren fällen weisst du es nicht,dann besteht die gefahr,das wenn du was anschließt,was zuviel strom braucht,das dann das netzgerät kaputt geht,oder das angeschlossene gerät unzureichend versorgt wird,oder beides
wenn der trafo kurzgeschlossen wird, hängts davbon ab, wieviel verluistleistugn (hitze) er abkann,und wieviel ampere er liefern kann.
es gitb 3 möglichekiten
1. gar nix passiert,ausswer das trafo, und kabel etwas warm werden
2. dein rtrafo brennt durch
3. die sichwerung fliegt raus.
es ist sinnvoll,den trafo mit eienr zusätzl. schmelzsicherung zu sichern,so das diese beim kurzschluß kaputt geht,und nicht der trafo,der ja teurer ist,und einen hausbrand auslösen könnte.
BID = 11123
röhre
in unswerer huseistalllation is nein fi-schaldder ingebout.
mit nen auslösefacktOhr von 30 milliampere.
muß dann trotzdem die sicherung im schaltkasten fliegen?
wennja wie weit?
BID = 11130
Labersack
Dummschwätzer
wennja wie weit?
Ich denke so 30 Meter. Es sollte aber keiner im Weg stehen!
BID = 11838
Gast
*lol*
BID = 11914
djtechno
oh, mann
die einen magnetisieren schraubendreher mit netzspannung, andre versuchen im off-topic mit teslawellen energie zu gewinnen (der sitebetreiber will 35 euro fuer die schaltpläne)
wieder andre lassen sicherungen 30 meter weit fliegen
bin ich hier im elektronikforum, oder im "irrenhaus fuer leute mit einem iq ab 160??? )
p.s. wers nicht gemerkt hat,dieser post ist keine kritik sondern scherzhasft gemeint,auf jedenfall gibts hier neben vielen intressannten schaltungen auch das ein oder andre lustige und kuriose und das kann ja nicht falsch sein.
marcus
BID = 11977
röhre
Hallo Marcus,
Du hast sicher mein scherzhaften Beitrag erkannt.
Spass muß sein.
Aber jetzt eine ernst gemeinte Frage,
kannst Du mir einen Tipp geben wie ich an einem Schaltplan
von einem Loewe Fernseher komme? Gibt es eine Seite wo man
den evtl. uppen kann.
Ich frage deshalb, weil Du das Thema Schaltplan angeschnitten hast.
Vielen Dank
röhre
BID = 12172
djtechno
ich hab den scherz natuerlich shcon erkannt.
mein post heir war ja auch scherzhaft
tja zum loewem tv weiss ich leider nix
haste schon beim hersteller gefragt? obwohl die meisten ja nxi rausgeben
oder nur gegen geld
BID = 12178
röhre
Danke für die Antwort.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517461   Heute : 11438    Gestern : 22653    Online : 762        25.11.2026    8:35
