Mitsubishi VCR HS 561V(G)
Serverzeit: 04 11 2026  07:06:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Mitsubishi HS 561V(G)
Problem gelöst
BID = 120479
524er
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : HS 561V(G)
habe eigentlich ein rein mechanisches Problem mit dem Recorder.
Da er beim Ausschub der Kassette das Band nicht wieder einzog habe ich das Laufwerk ausgebaut und stellte fest das der zuständige Riemen abgesprungen war.
Nun zum eigentlichen Problem: Auf der Hauptplatine lag unter dem Laufwerk eine Axialfeder. Sie muss irgendwie durch den abgesprungenen Riemen oder wie auch immer aus dem Laufwerk gefallen sein. Leider kann ich nicht rausfinden wo diese Feder eingebaut war.
Die Feder hat ca. 10mm Durchmesser und die Enden sind ca. 90° abgewinkelt.
Kann mir irgendjemand die genaue Position (evtl. mit Bild) mitteilen?
Ist das Abspringen des Riemen durch zu geringe Riemenspannung verursacht?
Rein elektrisch ist der Recorder absolut Ok.
Schon mal Dank für Eure Hilfe.
BID = 120896
524er
habe mal ein Bild des Laufwerks hochgeladen. Um die Feder die jetzt auf dem Antriebsmotor liegt handelt es sich.
BID = 121227
frosch
Hallo, von der Mechanik könnte ich Dir die Explosionszeichnung zuschicken. dann könntest Du suchen, wo diese Feder fehlt. Aber leider hast Du keine Emailadresse angegeben.
Gruß Michael
BID = 122023
524er
Hallo Michael,
jetzt ist meine E-Mail sichtbar. Wäre nett wenn Du mir Die Explosionszeichnung zukommen lassen könntest.
BID = 123196
524er
Die Explosionszeichnung war Gold wert.
Der Recorder läuft wieder einwandfrei.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167821   Heute : 16272    Gestern : 65408    Online : 603        4.11.2026    7:06
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
