NEFF Herd E1453WO/04
Serverzeit: 20 11 2026  09:09:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd NEFF E1453WO/04
BID = 120432
sturmburg
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : E1453WO/04
FD - Nummer : 7709
in den Schalterblock ist Holundersaft gelaufen , darauf sind Kontakte "verbrannt" und 2 Platten fielen aus.
Jetzt habe ich den ganzen Schalterblock ersetzt, aber die beiden ausgefallenen Platten gehen immer noch nicht.
Ich hatte gehofft, wenn der Schalter wieder kontakt gibt ...na ja.
Bitte einen Tipp!
BID = 120448
rudi ratlos
2 nicht funktionierende Kochstellen deuten eventuell auf ein defekte Sicherung (oder Automat gefallen) hin.
Im Sicherungskasten schauen (nicht im Herd)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 120459
sturmburg
vielen Dank, keine schlechte Idee. Ich habe zum Schalterblock wechseln die Sicherungen ausgeschaltet. Und hinterher wieder an. Jetzt habe ich nochmal mit dem Phasenprüfer die Spannung kontrolliert, ab Sicherung Richtung Herd ist erst mal alles O.K..
BID = 120483
röhre
Ein Phasenprüfer ist ungeeignet.
Du hast sicher ein Draht falsch angesteckt.
Das Gerät hat doch zwei Schalterblöcke oder?
Bei den anderen einmal die Anschlüsse kontollieren, sind sie identisch mit dem anderen?
röhre
BID = 132564
sturmburg
vielen Dank. So war es. In der Herdanschlußdose war ein Anschluß verschmort.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407099   Heute : 11893    Gestern : 49706    Online : 323        20.11.2026    9:09
