für Elektromotor Grammophone
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektromotor für Grammophone
BID = 9136
nessaja
hi,
ich hab ein altes Grammophone welches ich mit einem Elektromotor ausstatten möchte, da das orginal Laufwerk defekt ist und es keinen Ersatz mehr gibt.
Nun folgendes:
Was brauch ich für einen Elektromotor, der stark genug ist, um die Platte anzutreiben (mit 78 UPM regelbar) und welches Zubehör um ihn direkt ans normale Haus-Stromnetz anzuschließen?
Wo würde ich die Teile kaufen können und wie müssen diese zusammengeschlossen werden.
Wenn das klapt wärs echt super!
Schonmal im Vorraus danke
BID = 9257
Ich nehme an, daß das Original mit Federwerk betrieben wurde ?
Ein interessantes Thema,
gehört aber nicht unbedingt in die Grundlagen, deshalb schieb ich's mal in den allgemeinen Teil.
Vielleicht findet sich hier ein Experte.
Außerdem gibt es ja noch die Websites von Sammlern mit virtuellen Radiomuseen. Die kennen sich sicher auch mit derlei Restaurierung aus.
BID = 9477
djtechno
Leider kann ich hier nicht helfen, aber fuer sowas würde ich auch mal die Audiophilen udn Hifi-freaks fragen
www.clockwork.de
www.netedition.de , da auf das magazin "audio" klicken
Die Redakteure der Zeitschrift Audio wissen eine Menge ueber derartige Bauteile, Wenns dann ums thema versorgung des Motors mit passender Spannugn geht biste vermutlich wieder in diesem forum besser dran.
Das forum hier ist ein guter anlaufpunkt, aber ich wuerd sowas shcon an mehreren stellen posten,man wiess nie, wo die richtigen elut fuer sitzen
nochn elektronikforum
www.transistornet.de
BID = 11982
Ich würde da keine E-Motor einbauen. Immerhin ist so ein Gerät mindestens 50 Jahre alt und somit antik. Mit einem modernen Motor wäre das Gerät praktisch wertlos. Inwieweit da ein Motor mechanisch reinpasst ist auch noch eine Frage (Tischgerät, Koffergerät, Standgerät?) Zumindestens wird das nicht ohne umfangreiche Bastelarbeiten möglich sein. Da wäre die Plattentelleraufnahme (konisch) zu drehen, ein Getriebe zu bauen usw. Der Motor muß schon etwas kräftiger sein, das Auflagegewicht des Tonarms und der Schalldose ist um einiges höher als bei modernen Plattenspielern
Neue Elektromotoren für Grammophone (gab es) dürften nicht mehr zu bekommen sein.
Auf Messen für alte Radios und Grammophone und manchmal auch bei EBay gibt es aber gebrauchte Motoren und Federwerke zu kaufen.
Man kann so ein Fderwerk aber auch reparieren, es gibt auch Firmen die sowas machen.
Sollte es dir nur darum gehen die Platten abzuspielen, würde ich dir empfehlen einen elektrischen Plattenspieler aus den 60er oder 70er Jahren z.B. einen Dual Vollautomaten, nach Möglichkeit mit Shure M75-System (dafür gibts Schellacknadeln) oder einen neuen mit 78UPM zu besorgen. Alte Geräte findest du mit etwas Glück am Straßenrand (Sperrmüll) wird aber seltener. Probleme können da natürlich durch verharzte Fette und alternde Reibräder entstehen.
Passende Tonabnehmer (Größerer Durchmesser der Nadelspitze) bzw. Nadeln für Schellackplatten (Shure, Ortofon Audio Technica) gibt es auch noch neu.
Neue Geräte würde ich nicht (bitte nicht schlagen) im normalen Radio- und Fernsehhandel kaufen sondern im DJ-Bedarf. Da gibt es auch neue Modelle mit 78UPM, ab ca. 200€. Die meisten normalen Läden und die Märkte haben leider kaum noch Plattenspieler im Angebot.
Mit einem elektrischem Plattenspieler fällt auch das Problem mit dem Nadelwechseln nach jeder Plattenseite weg, zumal Grammophonnadeln ja auch nicht mehr an jeder Ecke zu bekommen sind.
Hmm, ich sollte mal in den nächsten "Ich bin doch nicht blöd"-Markt gehen und versuchen Mittellaute Nadeln zu kaufen
Zum Abschluß noch ein paar Links (nicht meine), auf den Seiten gibt es auch noch weitere Links und Reparaturtips.
http://www.grammophon-bastler.notrix.de/
http://www.78er.net/
BID = 12166
MichaNDH
Mein herz würde weinen, wenn ich so ein Gerät zerstören würde, es hat was nostalgisches und ich wäre stolz drauf wenn es noch so funktionieren würde wie es gebaut wurde.
Versuch was zu finden um das Grammophon wieder zum laufen zu bringen, aber ohne umbau!!!
Micha
BID = 40136
MichaNDH
Was ist aus dem Grammophon geworden?
BID = 40478
2SJ200
falls du noch umbaun willst - mim passenden riemen sollte sich ejder üblcihe niederspannungsmotor von zB tonbandgeräten eignen - die haben häufigst auch gleich die regelung dabei, also da brauchst nur mehr trafo - gleichrichter - elko zum betrieb...
hoff i hab mich ned verrechnet, aber i komm bei den üblichen plattenspielern wenns 78UPM laufen würden auf motordrehzahln in die gegend von den tonband motoren...
BID = 40489
Der Originalposter hat sich leider nie wieder zu dem Thema geäußert.
Ganz so einfach ist das mit dem Umbau nicht, Grammophone werden direktangetrieben, der Plattenteller sitzt direkt auf der Achse des Federwerks.
Es gab damals entsprechende Elektromotoren zum umbauen zu kaufen, bzw. auch Geräte deren Motor mit Federwerk oder Strom laufen konnte.
BTW: Ratet mal woher die Firma "Dual" ihren Namen hat :-)
BID = 40565
2SJ200
ich meinte ja nur, wenn ers schafft über an riemen anzutreiben kann er auch mit jedem billigst motor mit eingebauter regelung des hinbekommen...
BID = 40729
ich habe auch so ein altes Koffergrammophon, das ich gerade wieder aufarbeite.
Außerdem besitze ich noch einen uralten Elektoantrieb und ein Federwerk. Die Teile sind aber echte Sammlerstücke.
P.S.
Schade, daß es so viele Poster gibt, die plötzlich offenbar versterben und sich nie wieder melden.
Schließlich möchte man doch wissen, wenn man sich schon die Mühe gemacht hat, Zeitschriften rausgesucht und Schaltbilder eingescannt hat, was dann aus dem Projekt geworden ist.
Ich finde es einfach unhöflich, sich nicht mal zu bedanken, oder wenigstens zu sagen, daß sich das Problem erledigt hat. (Frust, Frust)
gruß
BID = 40815
Sei bei dem Federwerk vorsichtig. Niemals die Dose öffnen wenn die Feder noch gespannt ist! Das gilt erst recht für größere Stand- oder Trichtergeräte, Koffergeräte hatten schwächere Federwerke.
Du wärst nicht der erste dem man die FInger im Krankenhaus wieder anmontieren darf.
BID = 40819
Ich werd nen Teufel tun und die Dose öffnen!
Mein Schwiegervate war Uhrmachermeister
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315152   Heute : 9931    Gestern : 12485    Online : 652        16.11.2026    18:26
