Röhrenbeamer SONS Barco Data 600
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Röhrenbeamer Barco Data 600
BID = 119902
Christian
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Röhrenbeamer Barco
Gerätetyp : Data 600
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe hier einen Barco Beamer.
Die lüfter laufen die röhren heizen!
Auf dem ganz linken board (schätze mal ist die zeilenablenkstufe) ist der widerstand R13 (47Ohm)def.
Am einen ende habe ich einen kurzschluss gegen masse der eindeutig vom gr. Trafo auf dieser Platine kommt!
Kann der Trafo def. sein oder ist das nur ein Messfehler?
Hat vielleicht jemand tipps oder unterlagen für dieses ungetüm??
danke im vorraus,
christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498114   Heute : 14678    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    17:04
