Miele WaMa alles defekt W 715
Serverzeit: 25 11 2026  07:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele alles defekt W 715
BID = 119666
hansi01
Hersteller : Miele alles defekt
Gerätetyp : W 715
hoffe ich bin in der richtigen Rubrik.
Unsere Waschmaschine hat den Geist aufgegeben.
Der Kundendienst hat nachgeschaut und die große Elektronikplatine (ca 220 €) sowie ein Fühler am Motor, könnte aber nicht separart bestellt werden, sind defekt.
Problem des "Fühlers" war, das die Maschine nicht mehr im Programm geschleudert hat, man mußte sie von Hand auf Schleudern stellen. Monteur hat gesagt, das dadurch die Masdchine nicht langsam anfing zu schleudern, sondern direkt mit voller Drehzahl und jetzt auch die Elektronik zerstört wurde.( ca 300 €) Also alles in allem ca 500 € für eine 12 Jahre alte Maschine.
Hoffe das dies alles so stimmt.
Mit 3 Kindern benötigen wir schnellstens eine neue Maschine.
Könnte mir jemand einen Tip geben, was für eine Marke (Miele usw) empfehlenswert wäre und auf was man achten sollten. Miele soll ja immer noch sehr langlebig sein, aber halt etwas teurer.
Würde mich über Tips freuen.
Grüße Eddi
BID = 119951
Jürgen288
Hallo Eddi,
Meinte da der Kundendienst die -untere in Höhe vom Bullauge-sitzende Leistungselektronik?
Der Tacho (Fühler wie Du ihn nennst) ist im Motor integriert.
Wenn dann die Maschine korrekt "manuell geschleudert" hat, sollte der Fehler nicht am Tacho liegen. Konntest Du mit verschiedenen Schleuderdrehzahlen noch schleudern?
-Ist die Maschine bei Dir noch aufgestellt?
War ein Miele-Kundendienst für die Fehlersuche beauftragt?
Hatte der Kundendienst die Maschine an der Front offen gehabt?
Prüf zuerst folgende Punkte für Dich ab:
- Wo soll sie aufgestellt werden.
- Brauchst Du eine Dekor- oder intergrierfähige Maschine.
- Soll/muss die Maschine für Warmwasseranschluss ausgelegt
sein.
- Muss es unbedingt ein Toplader sein -45er Breite-?
- Muss es unbedingt ein Waschtrockner sein?
- Muss es unbedingt eine Maschine für Allergiker sein?
Gruss Jürgen
BID = 119960
MZF
drehzahlsteuerung zerstört?
motor defekt?
seltsam alles auf einmal
vermute das nur ein bauteil einen defekt hat
beim motor wirds wohl der tachogenerator sein?
glaube ich aber nicht
wenn die maschine aus dem stand auf volle pulle hochschleudert und beladen ist hatte die drehzahlsteuerung ne macke
durch das hohe anlaufdrehmoment wird der strom durch die leistungselektronik der drehzahlsteuerung ensprechend hoch gewesen sein so das diese wohl ziemlich schwarz ist
gruss mzf
BID = 119968
Jürgen288
@MZF
Deine Einschätzung liegt nicht weit von meiner!
Zudem, dass er -wie er schreibt- sogar manuell schleudern konnte!
BID = 119969
Onkel Dagobert
Wer hat denn eine so blödsinnige Diagnose gestellt?! Lass den da nie wieder dran, zahle ihm kein Geld und rufe einen Kundendienst der weiß was er tut, im Zweifel den Werkskundendienst. Der hat hohe Stundensätze, verarscht dich aber nicht.
BID = 120196
hansi01
[quote]
Jürgen288 schrieb am 2004-10-27 20:48 :
Hallo Eddi,
[quote]
Ja, genau die große Platine.
Haben wir nie ausprobiert
Nein, ortsansässiger Kundendienst (Elektro.Meyer) und er hatte die front offen und hat die große Elektronik getauscht.
Anschließend lief die Maschine wieder. Aber er sagte zu meiner Frau, das das Teil im Motor die Platine zerstören würde, deshalb wieder unsere rein.
sein.
Sind das denn alle neuen Maschinen, habe mir eine Miele ausgesucht W 2241 WPS für 850 € (Prozente)
Gruss Jürgen
BID = 120224
Jürgen288
Nein, ortsansässiger Kundendienst (Elektro.Meyer) und er hatte die front offen und hat die große Elektronik getauscht.Anschließend lief die Maschine wieder.
Das wärs dann doch gewesen!
Die Leistungselektronik hättest Du noch regulär -im Austausch- zum ca. halben Preis bekommen müssen!
Das Teil im Motor (Tacho) ist an die Steuerelektronik (Teil oben am Programmschalter) direkt angeschlossen und hat mit der ausgetauschten Platine -zwecks Zerstörung- nichts zu tun!
Falsche Diagnose vom Kundendienst, Maschine schon beim Händler...Onkel Dagobert hat Dir hierzu das Richtige schon geschrieben!
BID = 120243
Onkel Dagobert
Lass die Maschine von einem anderen Kundendienst reparieren.
Was diese Firma versucht zu machen, ist nach meiner Rechtskenntnis eindeutig Betrug. Der hat den Fehler gefunden und hatte ihn sogar schon behoben, lügt nun aber das blaue vom Himmel runter um eine neue Maschine zu verkaufen.
Wenn er dafür Geld bekommen hat oder noch haben will, frage ihn mal ob du deinen Anwalt brauchst oder ob er freiwillig verzichtet. Wenn er deine Maschine mitgenommen hat, lass sie die kostenlos zurückbringen, und zwar in unverändertem Zustand!
Solche Idioten machen den Ruf der ganzen Branche zunichte, damit dürfen die nicht durchkommen.
BID = 120249
Oh Heimatland...
Keine neue Maschine kaufen und schon gar nicht bei dieser dubiosen Firma!
Wo steht die Maschine jetzt???
Wenn bei diesem Händler:
Man schreibe ihm (Brief dann unter Zeugen dort abgeben oder per Einwurfeinschreiben hinschicken), er soll die Maschine umgehend (man setze eine angemessene Frist, wenn im Ort, genügen wohl max. 3, sonst 5 Tage, Fristendedatum expliziz angeben) und im Abholzustand(!) zu Euch zurückbringen. Drohe andernfalls eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges an.
Halte uns auf dem laufenden!
P.S.
Sie lasen wie immer lediglich eine persönliche Einschätzung einer hypothetischen Sachlage. Wer eine individuelle Rechtsberatung im konkreten Einzelfalle wünscht, wende sich vor Ort an den Anwalt des geringsten Mißtrauens...
In Werkvertragsangelegenheiten berät gerne auch der örtliche Verbraucherschutzverein oder die zuständige Handwerkskammer (dort aber aufpassen, ob der Chef von der Bude nicht zufällig selbst der Obermeister ist...)!
BID = 120534
hansi01
erstmals danke für eure Antowrten und Tips.
Stand der Dinge ist:
1. Die Maschine steht bei uns im Keller.
2. Wollte mir heute eigentlich eine neue kaufen, allerdings bei AlphaTEC. 860 € für eine Miele W 2241 WPS wäre ein guter Preis. Aber kein Preis ist gut. Aber 3 Kinder machen viele Kleider schmutzig.
zum technischen folgendes:
Der Monteur hat die große Elektronikplatine EL XX ersetzt und die Maschine lief. Daraufhin sagte meine Frau, das wir den Fehler mit dem Schleudern hätten, muß immer von Hand eingeschaltet werden. Der Monteur ging dann in ein Testprogramm ( so schätze ich) und hat diese Funktion getestet. Er hat also nicht den kompletten Waschvorgang gemacht. Anschließend sagte er zu meiner Frau, das dieser Fehler immer noch da sei und der Fehler aus dem Motor käme.
Die neue Elektronikhat er ausgebaut, weil er Angst hatte, das seine neue Platine auch kaputt ging. Reparatur ca 450 -500 Euronen. Würde ja nicht im Verhältnis stehn.
Da ich ja auch lieber die Platine ausgetauscht hätte ( ca 220 €) aber Angst habe, das der Fehler im Motor die neue Platine absterben läßt, bin ich mir unschlüssig.
Allerdings lief die Madchine ja 4 Jahre mit dem Fehler beim Schleudern.
So, was mache ich nun.
Weiß jemand , ob diese Platine wirklich so teuer ist?
Auf der einen Seite habe ich keine Lust, soviel Geld auszugeben, auf der andern Seite benötigen wir für unsere Kids ja die Maschine.
Was soll ich tun??
Grüße Eddi
BID = 120538
Jürgen288
Hallo Eddi,
Mein Vorschlag, hole beim nächsten Miele-Center oder Miele-Kundendienst eine neue "EL-001" und tausche sie aus.
Wenn Du das nicht als machbar siehst beauftrage einen Miele-Kundendienst. Gebe gleich mit an, dass der KD die EL-001 mitbringt.
Wenn Du die EL-001 kaufst, oder der Kundendienst sie einsetzt, Du bekommst einen Austauschpreis -beträgt fast die Hälfte von einer Neuen- (Also "alte" zum "Miele-KD" mitnehmen).
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515734   Heute : 9707    Gestern : 22653    Online : 268        25.11.2026    7:06
