Blomberg SpüMa ?
Serverzeit: 24 11 2026  11:11:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg ?
BID = 119524
martinxa
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : ?
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Tag,
also das is schon unsere 2. Spülmaschine dieser Firma und immer nur Ärger damit ..
Also erstmal sorry, aber ich kann sie nich tbesser beschreiben, da sie bei einer bekannten steht.
Nun zu dem Problem.
Die Spüma hat 4 Programmtasten, Öko Spülen usw ... eine Intensiv Trocknen taste und eine Start taste, dazu dann 4 led's für die statusanzeige.
Sie war bei der 2. led, als die maschine wieder mal anfing zu lecken ... (gummidichtung) und das obwohgl sie sehr gepflegt wird und erst 2 jahre alt ist.Da hab ich sie ausgemacht sauber gemacht und wollte sie wieder anmachen ..die Pumpe versuchte kurz zu pumpen, ca 3sek, dann sprang das programm direkt zur letzen led über, wenn ich dann start drücke leuchtet nichmal 1sek die erste und er springt sofort wieder auf die letze.
Ich nehme ja mal an das dies eine "schutzschlatung" ist, sprich das irgendwas "kaputt" ist .. könnte es zb sein das die Pumpe nichtmehr richtig arbeitet?
Wir hatten das problem des öfteren .. dann mal ordentlich dagegen gehauen oder n schubs gegeben, dann ging es wieder, aber jetzt hilft auch das nicht mehr.
Weiss jmd um Rat?
martinxa
BID = 119544
röhre
Wenn die Masch. erst zwei Jahre alt ist, Garantie?
Blomberg ist kulant.
Du solltest einmal mit dem Kundendienst sprechen.
Probleme kann es evtl. geben wenn die Masch. gewerblich genutzt wird.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491992   Heute : 8553    Gestern : 16862    Online : 839        24.11.2026    11:11
