AEG WaMa ÖKO Lavamat 1571 T
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 1571 T
BID = 119385
helkatz
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 1571 T
Hallo Leute,
Hilfe meine Waschmaschine speilt verrückt und seit dem auch meine Frau.
Ich habe eine AEG ÖKO LAVAMAT 1571 Waschmaschine mit Trockner und seit kurzem läuft das eingestellte Programm nur mehr ein paar Minuten danach meldet sie fertig.
Beim einschalten zeigt sie die Waschdauer an z.B 1:40
sie nimmt Wasser dreht ein paar Runden und die Restdauer spring dann auf 1 Min nachdem die 1 Min abgelaufen ist, wird signalisiert, daß die Wäsch fertig ist.
Wird bei dieser WAMA alles über ein Software-Programm gefahren oder läuft da auch noch eine Programmuhr?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße aus Wien
Helmut
BID = 123844
mb277
ich habe genau dasselbe Problem!
Manchmal geht es bei mir zwischendurch auch wieder!!
Hotline sagt, es müsse dazu jemand vorbeikommen. Das ist mir aber zu teuer...
Keine Ahnung woran es liegen kann. Wackelkontakt, kalte Lötstelle? Feuchtigkeit auf der Platine?
mb277
BID = 124090
röhre
Das Programm wird über einen Prozessor gesteuert.
Ich kann mit diesen Fehler nichts anfangen, könnte mir aber vorstellen, das Heizung, Temperaturfühler, Motor, Pumpe dafür in Frage kommen.
Wackler an den Randsteckern auch.
Hatte selber einmal ein def. Flachbandkabel zur Leistungselektronik hin.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332314   Heute : 1866    Gestern : 12669    Online : 686        18.11.2026    4:27
