Lissajous
Serverzeit: 22 11 2026  03:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lissajous
BID = 9072
MichaNDH
Hallo User,
hier mal ein vorschlag für ein Effektgerät.
Wenn man ein Leutdiodenmatrix von 12 x 12 LED's baut, die Spalten mit einem UAA180 und die Zeilen über Optokoppler auch mit einem UAA180 ansteuert, bekommt man Interesante Effekte. Führt man an beiden Eingängen eine Wechselspannung zu, so beschreibt der Leuchtpunkt eine Figur, die vom Verhältnis der Steuerspannungen bestimmt wird. Sind beide Frequenzen sinusförmig und stehen sie außerdem in einem bestimmten Verhältnis, dann entstehen die Lissajous-Figuren.
Gruß Micha
BID = 9224
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hmmm... Interessant. Was macht der UAA180? Ist das so ein Analog-rein-LED-Balken-raus-Teil? Ist der Aufbau ein echtes X-Y-Display? (also leuchtet nur ein Punkt zur Zeit?)
Zur Zeit ist in unserem Tonstudio ein Oszilloskop als Korrelationsgradmesser im Einsatz (Linker Audio-Kanal: X-Achse, rechter Kanal: Y-Achse). Und ich würde mein Oszilloskop dort gerne durch eine 'feste' Schaltung ersetzen.
Stef(an).
BID = 9229
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
könnte man dann eigentlich die zugeführte Spannung für zeilen oder spalten theoretisch auch den ausgang der sounkarte nehmen?
nur so als doofe idee
Genieße das Leben in vollen Zügen -
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
BID = 9408
MichaNDH
*Gast
Der UAA180 ist ein rein Analoger Schaltkreis der im Punktbetrieb arbeitet. Es läßt sich mit der Schaltung jede LED einzeln ansteuern.
Für deine Zwecke müsstest du es ausprobieren.
*AxlnatoR
Selbstverständlich kannst du den Ausgang dafür nehmen. Der UAA180 ist ja als Aussteuerungsanzeige für Verstärker, Feldstärkeanzeige, Pegelanzeige usw. entwickelt worden.
Wenn man die Eingänge mit einem Funktionsgenerator belegt(Dreieck-, Rechteck-, Sinussignal) dürften sich weitere Möglichkeiten ergeben. Möglich wäre auch der Einsatz nicht nur im Punktbetrieb, sondern im Bandbetrieb. Dann würde jede LED der Reihe nach aufleuchten, bis das komplette Feld leuchtet.
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichaNDH am 18 Dec 2002 12:24 ]
BID = 15211
MichaNDH
So, hier nun der Versuchsaufbau.
Netzteil fehlt noch, ansonst soweit aufgebaut.
Gruß Micha
Uploaded Image: lissajous_aufbau.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446834   Heute : 2189    Gestern : 20435    Online : 200        22.11.2026    3:51
