BID = 9070
Gigaputer Gerade angekommen Beiträge: 13 Wohnort: 26810 Westoverledingen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : TE 767 B
Chassis :
FCC ID :
Kenntnis : Artverwander Beruf
Guten Tag !
Heute habe ich einen defekten Fujitsu 17 Zoll Monitor in
Reparatur. Der hat einen O/W Fehler.
Das Bild ist links und rechts zusammen geschnürt.
Kann vielleich jemand weiter helfen. Ich habe keinen
Schaltplan von dem Monitor, deshalb ist die Fehlersuche
schwierig.
Vielen Dank im Voraus
Harm
BID = 9071
nabruxas Monitorspezialist
keine FCC ID?
BID = 9086
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Das ist ein TECO - Klump.
BID = 9097
Richtig Igor, (EEPROM angekommen?)
Die Suche sollte doch nicht so schwer sein. Am kalten Ende der H- Ablenkung sitzt meist ein Darlington Transistor, An einem Kühlkörper angeschraubt, der in diesen Fällen oft im Eimer ist.
Ich habe gerade keinen Vergleichsmonitor hier, sonst hätte ich mal nachgesehen!
BID = 9098
Hallo HSH.
Nix gekommen. Wann hast du abgeschikt
Würde auch sagen.
++ Q920 und Elko hinter ihm.
BID = 9102
Danke für den Tip.
Werde morgen mal nachschauen und dann Bericht erstatten.
Tschüß Harm
BID = 9154
Hallo !
Habe den Darlington Transistor gewechselt ( Q 520 ).
Den Elko auch. Hat nichts gebracht.
Derzeit stelle ich fest das sich die Bildbreite nicht
einstellen läßt. Das Bild ist zu schmal.
Ansonsten ist es fast gut. Helligkeit, Kontrast und Schärfe lassen sich gut einstellen. Weiß jemand Rat ?
MfG Harm
BID = 29004
hekko Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: wilhelmshaven
hallo!
sorry das érstmal das ich diesen alten thread wieder hochhole.
bin neu im forum und habe hier schon einige interessante sachen gelesen.
die hilfsbereitschaft hier ist vorbildlich.
nun hoffe ich das ihr mir auch helfen könnt.
habe auch den im thread genannten monitor und auch den selben fehler.
jedoch sieht es so aus als sei der der transistor an der stelle Q920 nicht kaputt und auch die elkos scheinen noch okay.
habt ihr noch weitere vorschläge was das sein könnte?
ne hilfestellung hierzu wäre super.
mfg und dank im voraus,hekko!
BID = 29098
hallo!
wir haben den fehler gefunden. war gar nix von den teilen die oben standen sondern ein kondensator im linken hinteren teil, rechts neben den kühlern für den BU-transistor.
es handelt sich hierbei um einen 47µF/250V der defekt war.
fehler war nur von unten sichtbar. (braun klebrig)
mfg da hekko!
