Bauknecht SpüMa GSF 4053
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4053
BID = 119245
Mirko28
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4053
neuerdings fliegt bei uns der FI raus, wenn di spülmaschine eingeschaltet wird. ein bekannter meinte es könnte die heizung sein.
Mein problem ist jetz das ich die heizspirale nicht finde um diese abzuklemmen und dann zu probieren ob sie läuft.
könnte mir evtl sagen wo ich diese finde?
Seitenteile und front bodenplatte sind schon abgebaut.
Danke im vorraus
BID = 119254
Hallo Mirko,
erstmal Willkommen im Forum.
Das könnte schon gut sein, daß es an der Heizung liegt.
Wenn es kein sichtbares Heizelement im Spülraum gibt, hat die Maschine einen Durchlauferhitzer. Der liegt hinter der Umwälzpumpe, also vermutlich ziemlich weit unten.
Wie alt ist die Maschine?
Welchen Nennfehlerstrom hat der FI?
BID = 119272
Mirko28
die maschine ist ca. 7 jahre alt.
der FI nennstrom ist 30 mA
So wie es ausschaut ist der durchlauferhitzer an der seite, habe ihn mal abgeklemmt und angeschaltet läuft, dann gewartet bis die pumpe anlief, ausgeschaltet anschluß wieder angesteckt läuft im moment noch.
vorrausgesetzt ich hatte das richtige abgeklemmt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492836   Heute : 9398    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    11:57
