Belinea MON 107035 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 9066
nabruxas Monitorspezialist
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107035
Chassis :
FCC ID : ACJ93312131
Monitor ist elektrisch völlig in Ordnung. Beim Starten wird HV erzeugt, Bild einwandfrei.
Jetzt das Problem: Dies passiert aber nur nach mehrmaligen Aus- und Einschalten.
Üblicherweise wird HV aufgebaut, im DST gibt es ein leises Klick klick und die HV ist weg.
Ablenkung und Videoendstufe laufen normal weiter, nur keine HV.
Ich denke der DST ist im Eimer, aber sporadisch???
Ich muß wohl  machen um draufzukommen!
BID = 9067
Wie hat mein Elektroniklehrer immer gesagt:
Wer viel misst misst viel Mist!
Es war doch der DST, neuen rein und Bingo!
BID = 9169
axl2608 Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Gründelhardt
Würde mal kräftig Elkos im Netzteil wechseln und wenn vorhanden kalte Lötstellen. Immer soll es der DST sein! Ich habe bisher in den seltesten Fällen diesen wechseln müssen  Wenn er jetzt doch defekt "wäre" ist meist noch mehr kaputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: axl2608 am 15 Dec 2002 17:33 ]
BID = 9192
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Wenn du mal etliche der neueren Monitore oder die einschlägigen TV Geräte von Philips und Konsorten gesehen hast, würdest du anders reden.
Früher hat man Geräte zurückgerufen, wenn man bei der Produktion schlechte oder unzureichend dimensionierte Bauteile verwendet hat.- Heute bauen die die Teile fleissig weiter ein und hoffen, dass es so lange gut geht, bis die Garantiezeit vorbei ist. UNd bestätigen dir mit einem breiten Grinsen, dass sie wissen, was für einen Müll sie eingebaut haben.
Warum meinst du wohl sind einige Philips Fachhändler hingegangen und haben HR Diemen Nachbauten in die Geräte eingebaut- auch als es die OET von PH noch gab? Weil die wussten, dass die DST von PH nach zwei Jahren wieder hinüber sind. Und nur weil die bei der Produktion ein paar Pfennig am Isoliermaterial gespart haben.
Gerade dieser sporadische Überschlag von HV im Trafo - oder lustiger noch der sporadische Schluss zwischen einer Primär und einer Sekundärwicklung im DST treibt dich in den Wahnsinn. Dann hast du plötzlich Kurzschlüsse und denkt der HOT ist platt und wenn du ihn auslötetest ist alles okay *G*
Nee du wirst in Zukunft immer mehr defekte DSTs sehen,- da darfst du drauf wetten.- Vielleichthast du noch das Glück und hast bisher nur ältere Monitore gesehen, bei denen noch halbwegs vernünftige Qualität verbaut wurde.
BID = 9203
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
***Nee du wirst in Zukunft immer mehr defekte DSTs sehen,- da darfst du drauf wetten***
Gast , Hast du wirklich RECHT. Und kannst du GANZE " Co " verklagen. Aber das bring uns nicht weiter !!!!
Also : reparieren ! reparieren ! reparieren ! reparieren !
BID = 9343
HE!
Ich habe den Fehler ja gefunden! ES WAR DER DST!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501313 Heute : 17880 Gestern : 16862 Online : 278 24.11.2026 20:25 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0184319019318
