Iiyama MON Vision Master Pro 510 a201ht
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Iiyama Vision Master Pro 510 a201ht
BID = 119069
Executer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 510 a201ht
Chassis : -
FCC ID : -
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich hab hier nen VM Pro 510.
- Gerät geht an
- Entmagnetisierung findet statt
- BR Heizung ok
aber es baut sich keine Hochspannung auf. 2SC5570 ist ok. Die Printsicherung R961 ebenfalls. Woran könnte es noch liegen?
Schonmal vielen Dank im vorraus.
BID = 121078
Executer
Hat keiner nen Tip? Oder vielleicht einen Schaltplan für den Monitor?
BID = 121241
Spok
Schaltplan ist nicht verfügbar.
Monitore haben oft getrennte Hochspannungserzeugung und Horizontalablenkung. Bei Fernsehern findet beides in einer Stufe statt (Kostenersparnis). Auch dieser Monitor hat eine eigene Hochspannungserzeugung. Also Lötstellen im Hochspannungsteil kontrollieren und Leistungstransistoren durchmessen. Betriebsspannung am Hochspannungstrafo kontrollieren.
Allerdings ist das Zerlegen nichts für Unerfahrene.
BID = 121459
Executer
Zerlegen geht bei dem ja noch ohne Probleme. Da find ich den Mitsubishi Diamond Pro 900u schon schlimmer. Schaltplan hab ich im Inet gefunden. Der will aber 25€ für die CD haben.
BID = 128987
Executer
Hab jetzt mal den Zeilentrafo getauscht. Seitdem geht der kurz an man hört wie er kurz hochspannung aufbauen möchte und geht dann komplett aus. lässt sich auch nur durch ziehen des netzsteckers wiederbeleben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446522   Heute : 1877    Gestern : 20435    Online : 441        22.11.2026    3:10
