Spannungsangabe Sicherungsautomat
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungsautomat (576)
BID = 119065
Eagle2010
Ich habe hier einen handelsüblichen Sicherungsautomat mit der Aufschrift 220/380 V ~.
Ist dies eine Angabe der Maximalspannung oder würde der auch in einem 12 V Stromkreis funktionieren?
BID = 119156
Im Prinzip ja.
Außer der Hersteller sagt etwas anderes, z.B. einen Mindestwert.
Und:
Das gilt erstmal nur für Wechselstrom! Bei Gleichstrom sind die Verhältnisse u.U. ganz anders.
Welche Auslösecharakteristik hat der LS und was willst Du damit machen?
BID = 119204
Eagle2010
Der LS hat die Auslösecharakteristik C und soll den Sekundärstromkreis eines Transformators absichern.
BID = 119217
Sollte dann kein Problem sein.
Daß die C-Typen erst recht spät auslösen (elmag. Schnellauslöser), ist Dir klar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249185   Heute : 4260    Gestern : 7559    Online : 365        11.11.2026    17:00
