Siemens SpüMa S9F1S
Serverzeit: 19 11 2026  04:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9F1S
BID = 118991
schatzi-kropp
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE54530/13
FD - Nummer : FD7811
Hallo Leute,
Bin neu hier und habe gleich mal ein Problem mit einer Siemens Spüli.
Beim drücken des Hauptschalters klackt es nur im Aquastop und sonst rührt sich nichts. Spannung liegt am Schalter an, aber keine Anzeige an den Programmknöpfen und an der Anzeige.
Konnte die Maschine von Hand abpumpen lassen, also bei Schalter EIN funktioniert des Abpumpen, wenn ich den Schalter von der Pumpe betätige tadellos.
Kann mir da mal jemand helfen????
Bis dann Torsten
PS:Dieses Forum ist einfach g___ und echt super!!!
BID = 119346
rudi ratlos
Wenn du das Gerät einschaltest, sollte nach 5 Sekunden die 7-Segmentanzeige und eine Programmanzeigeled aufleuchten.
Wenn das nicht der Fall ist, kommen entweder die 230V nicht an die Elektronik oder selbige ist defekt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 119478
schatzi-kropp
Hi Rudi,
da tut sich nichts an der Anzeige und auch nicht im Gerät. das einzige was ich schon rausgefunden habe, ist die kalte Lötstelle am Heizrelaise. Hab ich natürlich gleich behoben, aber ohne erfolg Den Netzschalter hatte ich auch schon in verdacht, ist aber leider nicht so einfach zu bekommen.
Vielen lieben Dank schon mal
bis dann Torsten
BID = 119497
rudi ratlos
Kriegst du den die 230V bis zur Elektronik?
Sonst Einschalter und Türschalter überprüfen.
LG Rudi
BID = 119897
schatzi-kropp
Hallöchen Rudi,
das weiß ich nicht so genau, habe leider keinen Stromlaufplan oder sonstige unterlagen. Kannst Du mir da weiterhelfen??
Danke Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348734   Heute : 2974    Gestern : 15353    Online : 590        19.11.2026    4:00
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
