Grundig TV SE7066 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE7066 TOP
BID = 118970
mlz_de
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE7066 TOP
Chassis : Grundig
ich habe obige schon etwas betagte Kiste im Labor stehen und der Fernseher hat am oberen Rand ein "Griseln" von 2-3 mm Höhe.
Nun wollte ich im Service Mode das Bild ein Stück nach obern schieben.
Kann mir jemand helfen, wie ich ins Serive Menu komme?
Danke und Gruß
B.
BID = 118976
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn er ein menü hat dann 8500 eingeben
aber ich denke der hat noch potis oder ?
habe plan nicht vor mir ...
BID = 118985
mlz_de
Hi Satfan123,
eigentlich hat er ein Menü zu erreichen über die Info-Taste auf der Fernbedienung, aber die 8500 funktioniert nicht. Ich habe auch schon die rote und blaue Taste plus Lautstärketasten probiert. Half auch nicht. Könnte er vielleicht doch Potis haben? Kann ich das irgendwie rausfinden?
B.
BID = 118994
DerGeselle
hi !
erst Info dann OK !
dann erst bei service 8500 eingeben.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 119435
mlz_de
Hi Tom,
also ich habs jetzt folgendermaßen gemacht:
ich habe die Info-Taste lange gedrückt gehalten, dann kommt die Meldung "Menü -> OK" Dann habe ich OK gedrückt und das Menü öffnet sich.
Leider kann ich nirgends die "8500" eingeben...
Bernd
BID = 119441
DerGeselle
welches CUC steht hinten auf der Rückwand ?
TOM
BID = 119912
mlz_de
Hi Tom,
CUC 5361
Gruß & Danke aus KL
Bernd
BID = 120036
DerGeselle
ja das Gerät hat Poti´s drin!
R561=Bildamplitude (größer/kleiner)
R516=Bildlage (hoch/runter)
Gruß aus LD
TOM
BID = 120324
mlz_de
Hi Tom,
vielen Dank für die Info, erspart mir die Sucherei nach den Potis....
Ich werd den Fernseher einfach mal ausschrauben und kurz Bescheid geben obs geklappt hat.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508444   Heute : 2378    Gestern : 22653    Online : 837        25.11.2026    1:32
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
