LED soll ab einer Temperatur verlöschen (
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 118967
rimfire
mein Name ist Peter, bin neu hier und weiß mal soeben, an welchem Ende der Lötkölben heiß wird.
Mein Wunsch:
Ich suche eine Schaltung, bei der eine LED oberhalb einer (per Poti?) einstellbaren Temperatur verlischt.
Verwendungszweck:
Der Sensor soll, angebracht am Motor meines Motorrades, die LED solange leuchten lassen, wie der Motor noch (zu)kalt ist. Sozusagen ein "binäres Thermometer".
Bin für jede Lösung dankbar! Einfache Lösungen werden mangels Ahnung bevorzugt.
Gruß, Peter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rimfire am 25 Okt 2004 21:28 ]
BID = 119397
halo-Ralle
Wenn du mir sagst bei wieviel Grad könnte ich Dir eine Schaltung zusammenstellen. Eine sehr primitive die man auch als Leie zusammenlöten können sollte.
BID = 121299
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Sagt er docht!!!
per Poti einstellbar..
So ab 80°Kühlrippentemp is die Kiste warm.
BID = 121304
Her Masters Voice
Moin Moin.
Das Simpelste wäre wohl ein einstellbarer Bimetallschalter, dazu ein Widerstand und die unvermeidliche LED. Solange der Motor kalt ist schliesst der Bimetallkontakt den Stromkreis und die LED lampt so vor sich hin. Wenn dann die Temperatur steigt öffnet sich der Kontakt und LED is aus. Dann verbraucht die "Schaltung" nichtmal mehr Strom!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 134852
swisslelectronic
Oder wie wärs mit einem Temperaturabhängigen widerstand (PT100 oder ähnlich) und dem Poti in Serie. Die Led wäre pararell zum PT100.
sobald er war wird verkleinert er den Widerstand und es fällt weniger spannung ab. Die Led leuchtet nicht mehr
BID = 135299
sepp@kaernten
grüssditsch Peter!
Folgender Vorschlag:
Bimetallschalter bei Conrad ordern ( Öffnungstemp. von 75, 85, 100 Grad C preis ca3€60)
12V LED...
müsste auch ohne detaillierte Einbauanleitung funzen
BID = 135302
Bimetallschalter => Relais => LED/Servomotor => Gasgriff
Auf die LED kann man dann verzichten und man weiß, wenn man am Baum klebt, dass der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat...
BID = 139826
Fi
Das währe zB. so eine "Motorheißleutdiodeausschaltung"
BID = 139832
Wie wärs mit dem Bimetallschalter einer alten Kaffemaschine ?
Oft werden die ja nach dem Entkalken undicht während die Elektrik noch i.O. ist.
Oder, wie sepp schon sagte, beim Conrad kaufen.
Jedenfalls kann man damit ohen weitere Maßnahmen ein gewöhnliches Lämpchen schalten.
BID = 154086
allesmöglich
Der Thread ist wohl interessant, die Ölthermometer sind bekanntlich verglichen zu ihrer Funktion schweineteuer (wie alles bei den Motorrädern )
So ein binäres Thermometer reicht völlig!
Mich würde interessieren was/wo Du die Temp. messen willst: Öltemperatur --> was ist mit dem Gewinde und Abdichtung?
Alles andere hat doch wenig Sinn, da ist die Kühlflüssigkeitsanzeige genauer... Oder nicht?
Weiß jemand ob es diese Öleinfüllschrauben evtl. mit Metallgewinde und kleinem "Gummistopfen" mittig gibt?(und hält der den (geringen) Druck aus?)
Den thermischen Widerstand oder was man sonst benutzt könnte man an der Schrauben unten irgendwie festmachen (ragt auch nicht weit rein)...
Vielleicht kommt ich so doch zu nem billigen Thermometer für mein olles Ding...
BID = 154179
Her Masters Voice
Ne Schraube mit Gummistopfen? Ich glaub sowas findet man nichtmal an russischen Mopeds. Ich bevorzuge da eigentlich immer eine Ablasschraube mit eingebautem Temperatursensor bzw. Schalter. Solche Dinger gibts im einschlägigen Zubehörhandel oder man drückt sich mit nem Schraubenschlüssel bewaffnet mal auf nem Schrottplatz rum, da kann man Sowas meistens gegen eine Spende in die Kaffeekasse bekommen. In fast jedem Auto sind diverse Thermoschalter in Schraubenform verbaut und da die doch eher selten kaputt gehen lohnt ein Ausbau eigentlich immer. Gut, es ist nicht leicht immer genau den passenden Typ zu finden, deshalb hab ich mir angewöhnt bei einem Schrottbesuch gleich mehrere dieser Dinger mitzunehmen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 154427
rimfire
Der Thread ist wohl interessant, die Ölthermometer sind bekanntlich verglichen zu ihrer Funktion schweineteuer ... So ein binäres Thermometer reicht völlig!
Genau das dachte ich mir auch!
Dabei dachte ich an einen Messpunkt tief unten am Motor. Die Idee ist, daß erst wenn der Motor da unten am Ölsumpf so 40 Grad überschreitet, die Öltemperatur hoch genug ist.
Eine erfolgversprechende Erprobungsschaltung sieht zur Zeit so aus:
Der Sensor wird mit einer kleinen Schraube befestigt. Problematisch ist derzeit eine verlässliche Abstimmung - es sit schlicht zu kalt!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rimfire am 24 Jan 2005 19:39 ]
BID = 156714
PEKO
Hallo Leute
Hab auch so´n Problem mit der Temperatur.
Bräuchte ne Schaltung bis 200 Grad die bei erreichen der Temp.
ein Relais anzieht.
Sollte nach Möglichkeit im 12 Volt-Bereich liegen.
Hätte jemand einen Vorschlag?
Gruß PEKO
BID = 156889
Hallo PEKO,
ja, den habe ich:
Leg ein neues Thema für Deine Frage an! Und zwar in der Rubrik "Projekte im Eigenbau", denn mit "LED" hat Deine Frage ja nun nicht wirklich zu tun...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492680   Heute : 9242    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    11:48
