Telefunken TV Palcolor A 540 V
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor A 540 V
BID = 118925
maniator2004
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor A 540 V
Chassis : 615C2
Hallo ich habe ein Problem mit Einem Telefunken Fernseher und zwar Funktioniert beim einschalten des Gerätes Die Anzeige Für Die Kanäle nicht und auch die Fernbedienung Reagiert nicht man kann nicht umschalten auch am gerät nicht ich bekomme nur ein Normales Störbild nicht Grau oder so ich Habe auch schon die Karte wodurch die anzeige und das Bedienfeld sowie der infrarot Empfänger seinen Strom bekommt ausgetauscht ohne erfolg und weiß nicht weiter für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar
BID = 118929
DerGeselle
hi !
Mit der Karte meinst du sicher den Abstimmbaustein?
Was ist mit den Stab-IC/7805/7812 ?
Sonst irgend welche Spannungen vorhanden ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 119020
maniator2004
hallo auf dem bau teil PLL3 BS656 ist nur ein Großer IS mit der bezeichnung M3870CSB1 und MCU 28431 auch IC 403 ich habe einmahl gemessen on spannung auf dem ausgang für die kannal anzeigen und dem bedienfeld liegt und es sind 1.9V keine ahnung was norm. ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516035   Heute : 10010    Gestern : 22653    Online : 656        25.11.2026    7:23
