Acer LAP
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Acer
BID = 118923
Garyn
Geräteart : LapTop
Hersteller : Acer
Hi
Ich habe mir kürzlich ein Acer aspire 2026 Notebook geholt. (Hat Widescreen)
Mir ist folgendes aufgefallen. Am unteren Rand des Bildschirms ist es viel heller als am oberen So erscheint Dunkelblau bei den unteren 1/3 des bildschirms als normales blau. Woran könnte das liegen und wie kann man das verändern?
Und wie kann ich sehen welches Display und Panel verbaut ist? Gibt es eine Software dafür? Acer verbaut dummerweise verschiedene Displays wovon manche gut und andere weniger gut sind.
Thx im Voraus
BID = 118934
basstech
Hi!
Dass der Bildschirm unten etwas heller als oben ist ist normal, weil bei Laptops meistens nur unten eine Beleuchtungsröhre eingebaut ist.
Wenn der Farbunterschied allerdings enorm ist dann hat dein Laptop wahrscheinlich zwei Röhren eingebaut (was mich beim Aspire nicht wundern würde weil das eigentlich kein Laptop-Panel ist) von denen demnach die obere defekt ist - das wäre ein Fall für den ACER-Service.
Mir ist nur ein weg bekannt herauszufinden welches Panel verbaut ist: Aufschrauben und nachsehen - was ich aber niemals bei einem Laptop tun würde weil es (mir) letztendlich egal ist - ich muss mit dem Display zufrieden sein. Da ist mir die Garantie zu viel Wert!
Ich glaube zwar nicht dass es da auf softwareseite Möglichkeiten gibt, aber wenns was gibt würde es mich auch interessieren!
Hoffe dir gehofen zu haben!
lg,
BASSTECH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494368   Heute : 10931    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    13:33
