Diodenschaltungen
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diodenschaltungen
BID = 118815
HeikoF
Ich habe hier ne aufgabe und weis nicht ob ich sie richtig gelöst habe und zwar sollte ich das jeweilige oszillogramm der richtigen Diodenschaltung zuordnen.Kennt sich jemand damit aus und kann mir sagen ob ich richtig liege oder falsch, und wenn falsch mir mal auf die Sprünge helfen
BID = 118826
Itaker
hehehe das ist doch mal was nettes!
Aber versuchs lieber noch mal!
Nö, du hast hier bestimmt nicht geraten oder?
Versuch doch mal zu überlegen was eine Diode/Zenerdiode macht!
Oder zumindest sag uns wie du auf deine Lösungen gekommen bist.
Nur so viel, Einen Punkt hast du schon mal richtig!
BID = 118831
hendrik25
hehe wirklich sehr interessant.
als anfaenger wuerde ich schaltung1 eher der oszi4 zuordnen anstatt oszi5, weil die diode da die komplette negativ spannung filtern sollte.
schaltung6 haette ich auch dem oszi3 zugeordnet wegen der glaettenden wirkung des kondensators und der aehnlich angeordneten diode.
aber dann hoerts bei mir auch schon auf, bin gespannt auf die expertenmeinungen
BID = 118840
nullus
aus welchem Buch ist denn das? Würde mich interessieren, zwecks eigener Weiterbildung...
BID = 119250
HeikoF
Ich will ehrlich sein, ich habe versucht nach bestem Gewissen die Aufgabe zu Lösen,hat wohl nicht geklappt. Es war auch ein wenig raten dabei, also gut ich probier´s nochmal, wenn mir keiner die Lösung gibt , ich hoffe mit einem besseren ergebniss
Für nullus und die anderen die sich damit beschäftigen wollen, es ist ein Fernstudium von der ILS
BID = 119277
Itaker
Du musst nicht mal Ehrlich sein, sieht ein Blinder was los ist.
Du hast anscheinend keine Ahnung was so eine Diode macht! Also unbedingt noch mal anschauen!!
Na schön, wenn du es unbedingt willst, aber dein Lehrer braucht nur einmal nachfragen und auch er weiß was los ist (Is au net blind)
Also,
Punkt 1: Die negative Halbwelle wird gesperrt.
Punkt 2: Positive Halbwelle wird bis auf die Durchlassspannug kurzgeschlossen.
Punkt 3: Positive Halbwelle wird bis auf die beiden Durchlassspannugen kurzgeschlossen;
Negative Halbwelle wird begrenzt.
Punkt 4: Sowohl die positive als auch die negative Halbwelle werden begrenzt.
Punkt 5: Positive wird begrenzt; Negative wird bis auf die Durchlassspannung kurzgeschlossen.
Punkt 6: Das einzige das du richtig hattest. Sollte dir zu denken geben!
BID = 119436
DrZoidberg
Itaker hat am 26 Okt 2004 16:37 geschrieben :
Wo wird denn bei 3. die negative Halbwelle begrenzt?
Zu Schaltung 3 gehört Oszi 2.
HeikoF hat am 26 Okt 2004 15:35 geschrieben :
Ein wenig???
Das Oszillogramm, das du der ersten Schaltung zugeordnet hast, entspricht dem Spannungsverlauf über der Diode. Ua ist in Schaltung 1 aber die Spannung über dem Widerstand.
Bei Scahltung 2 lagst du schon fast richtig. Aber sieh dir das Oszillogramm, das du gewählt hast, genau an. Die positive Halbwelle wird da auf 2*Uf begrenzt. Du hast in Schaltung 2 aber nur 1 Diode.
Bei Schaltung 3 wird nicht die negative Halbwelle abgeschnitten. Im Oszillogramm fehlt die aber. Das passt so nicht.
Meinst du nicht, dass bei Schaltung 4 ein symmetrisches Oszillogramm besser passen würde? Es sind schliesslich 2 gleiche Z Dioden, die gegeneinander geschaltet sind.
Zu Schaltung 5 passt ein symmetrisches Oszillogramm wohl weniger. Du hast Uf in einer Richtung und Uz, von der Z Diode, in der anderen.
BID = 119511
Itaker
hehe, hast mich erwischt!
BID = 120688
HeikoF
Als allererstes möchte ich mich bei euch bedanken, das ihr mir weitergeholfen habt.
Ihr habt ja recht, das ist leider nicht mein gebiet, aber ich muss das jetzt leider durchziehen.
Was den Lehrer betrifft, den habe ich leider nich.Ich lerne den ganzen Stoff nach meiner Arbeit und sitze hier vor einigen Heften . Ich würde einiges besser und schneller verstehen, hätte ich einen Lehrer.
Aber was soll das jammern, frisch ans werk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492848   Heute : 9410    Gestern : 16862    Online : 451        24.11.2026    11:58
