Loewe Concept 63 - Empfange nicht alle Sat-Sender
Serverzeit: 25 11 2026  14:44:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: loewe (1469)
BID = 118684
Big-Hercooles
mit meinem Loewe Concept 63 mit integriertem Sat-receiver bekomme ich nicht alle Sat-Sender rein (höchstens 1/3 aller verfügbaren). Welche Einstellung könnte ich noch versuchen?
Viele Grüße
Markus
BID = 121649
Big-Hercooles
ich nochmal. Hab die starke Vermutung, dass es mit der Horizontal/Vertikal Einstellung zu tun hat, welche ich bei dem Loewe Concept 63 nicht finden kann. Weiß jemand, wo ich dies einstelle?
Grüße
Markus
BID = 122524
Daisy
Hat er ein oder zwei sateingangsbuchse?
BID = 122763
Big-Hercooles
auf der Rückseite hat er einen Eingang für den Sat Empfang, darüber einen Antennen-Ausgang (um auf dem Videorekorder aufnehmen zu können, denke ich), einen Eingang für Kabel/Antenne und zwei Scart Anschlüsse.
Hoffe Du hast eine Idee
Grüße
Markus
BID = 122908
Daisy
Hi
Big-Hercooles
Leider ist die zweite Buchse kein Videoausgeng sonder auch eine Sateingangsbuchse .Bei diesem Satempfänger ist Horizontal- u. Veritkalempfang getrennt
Eine ist für horizontal - 18V
die ander für vertikal - 14V
BID = 122911
Daisy
Es kann aber auch sein,dass an beiden Ausgängen 15V anliegen.
Dies kann man mit einem Voltmeter messen.
Hast du die Bedienungsanleitung noch?
Über die "Dish" Funktion kann die Ausgangspannung geändert werden
Dish1 = 13V
Dish2 = 16V
Dish3 = 18V
Dish4 = 0V oder k.Funktion
BID = 123192
Big-Hercooles
Hallo Daisy,
das scheint aber wirklich eine Ausgangsbuchse zu sein, da kein Eingangsstecker passt. habs schon probiert und irgendwie muß man ja aufnehmen können
Die Dish Funktion ist in der Tat an diesem Fernseher vorhanden. Du meinst, damit könnte es klappen? Vielleicht sollte ich da mal was versuchen.
Vielen Dank erstmal und viele Grüße
Markus
BID = 123738
Big-Hercooles
Hallo nochmal,
ich hab alle 4 "Dishes" ausprobiert, aber am Bild ändert sich irgendwie nichts. Weitere Einstellungsmöglichkeiten heissen Deemph, Polar ....
Das Sat-Kabel habe ich an den Sat-Eingang angeschlossen. Wie gesagt, der darüber ist ein Ausgang.
Bis bald
Markus
BID = 123755
"Polar..." (Polarisation) ist ganz wichtig! Wenn die nicht korrekt eingestellt ist, ergibt sich genau so ein Problem.
BID = 125142
Big-Hercooles
hab alle Sachen ausprobiert, die hier so genannt wurden. Der Gag ist aber, dass sich das Bild keineswegs verändert. Wenn ich zwischen Dish 1 2 3 und 4 hin und her wechsele, passiert nichts, genauso, wenn ich die Polareinstellungen verändere.
Noch irgendwelche Ideen?
Grüße
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524382   Heute : 18374    Gestern : 22653    Online : 746        25.11.2026    14:44
