Miele WaMa W363 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W363 WPS |
Fehler gefunden
BID = 118520
Schdefan Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Alb-Donau-Kreis
Gerätetyp : W363 WPS
S - Nummer : 10/47862086
mein erster Beitrag in einem Forum. Zu was einem eine nicht funktionierende Waschmaschine bringt.....
Also bitte um Nachsicht wenn ich irgendwas verbocke....
3 Kinder, eine Frau und eine WaMa die seit 4 Tagen spinnt.
Also.
der erste Fehler war der, daß plötzlich des Summer losging. LED "Spülen" blinkte und im Display stand "- - -". Also BA (Bedienungsanleitung) raus, nachlesen.
Fehlerbeschreibung laut BA: "Ein Defekt liegt vor" (hier möchte ich mich schon mal bei Miele für die detaillierte Fehlerbeschreibung bedanken)
Behebung: "Programm nochmals starten".
Gesagt, getan. Ein Buch geschnappt, vor die WaMa gesessen und beobachtet. Dann passierte es plötzlich, daß die Trommel nur noch zuckte. Keine Fehlermeldung. Dann ging's normal weiter. Passierte im Ganzen so 3x bei diesem Waschgang.
Verdacht: Kohlen
Also Kohlen ausgebaut, nachgeschaut - waren noch lang genug (ca 15mm), eingebaut.
Dann ging's wieder einen Tag gut, und jetzt haben wir das Problem, daß die WaMa nach ca. 10 Minuten aus geht (alles dunkel!!!), dann dauert's ein paar Minuten bis sie wieder angeht und normal weiterarbeitet. Nach ca. 5 weiteren Minuten legt sie wieder ein Pause ein (geht komplett aus, alles dunkel) um dann irgendwann wieder anzugehen. Die Pausen werden immer länger.
Auf diese Art und Weise dauert ein kleines Programm etwa 3 Stunden.
Steckdose OK, Spannung bis zur Hauptplatine (2N1) auch da.
Maschine hat 7014 Betriebsstunden (hab's geschafft in den Servicemode zu kommen)
So, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Kann mir jemand einen Tip geben? Ich vermute so was wie eine Thermosicherung, bin mir aber nicht sicher da der Fehler bei jedem Programm (30° oder 60°) auftritt. Die Pausen werden zudem von Wäsche zu Wäsche immer länger.
Viele Grüße und mal schauen ob ich's schaffe den Beitrag einzustellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schdefan am 24 Okt 2004 20:54 ]
BID = 118529
Onkel Dagobert Schriftsteller
Sehr genau den Kabelbaum zum Motor überprüfen und den Thermoschutz im Motor auf Durchgang prüfen (wenn die Maschine still steht). Ansonsten sieht das nach Leistungselektronik aus.
BID = 118536
Danke für den Tipp.
Das war's aber leider nicht. Die Thermosicherung ist ja laut Schaltplan NC (normal geschlossen). Habe also den Fehler simuliert indem ich den entsprechenden Stecker (11, Kontake 11/1 und 11/2) während des Waschens an der Hauptplatine abgezogen habe.
Als die Trommel dann drehen wollte (aber nicht ging) blinkte die LED "Spülen". Stecker wieder rauf und beim nächsten Drehversuch lief der Motor wieder.
Wenn die LED "Spülen" blinkt stimmt also was mit dem Motor nicht.
Wie mir meine Frau gerade sagte ist es heute auch schon vorgekommen, daß die WaMa auf Störung ging und die LED "Einweichen" geblinkt hat.
Wofür steht diese Fehlermeldung?
BID = 118542
Das würde bedeuten "Steuerelektronik tauschen".
BID = 118579
So einfach gebe ich nicht auf.
Ich hab an meinem Wäschetrockner auch schon Relais von der Platine gelötet und neue eingelötet. Bei meinem Rasentraktor ist mal ein SMD-Widerstand weggefallen den ich dann auch besorgt und eingelötet habe (Platine mit der eines Funktionierenden verglichen).
Bevor ich die Platine auf Verdacht tausche (ich schätze mal so 300,- Euro) werd ich vorher noch ein paar andere Versuche machen.
Ich habe oben geschrieben,daß die WaMa komplett aus geht. Damit meine ich den Effekt, der z.B. dann auftritt wenn man den Netzstecker zieht. Also alles dunkel, alles aus, nichts geht mehr. Dann plötzlich geht sie wieder an und arbeitet da weiter wo sie aufgehört hat.
Spok würde sagen: "faszinierend"
BID = 118587
Steuerelektronik im Austausch ca. 175 Euro, ohne Austausch 260 Euro. Austausch kann schwierig werden wenn du dran gelötet hast. Außerdem ist die Steuerelektronik vielleicht gar nicht kaputt sondern die Leistungselektronik (190 / 260 Euro), oder etwas ganz anderes. Der Kundendienst kann sowas testweise tauschen, du kannst das nicht weil Rückgabe ausgeschlossen ist. Was du tust: deine Entscheidung.
BID = 118616
Ich habe da so meinen Verdacht inzwischen (bitte entschuldigt eventuelle Rechtschreibfehler - ist schon etwas spät...)
Also, die Störung, daß die Trommel nicht dreht kommt zwischendurch immer wieder.
Also, nachgemessen.
Bei Schnell kommen ca 25 VDC am Motor an, bei langsam ca. 19VDC (Waschgang), gemessen an der Hauptplatine Klemmen 10/4 und 10/5.
Da ist ein Schrack-Relais drin (RT424012) das die Drehrichtung ändert.
Meine Vermutung ist, daß das Relais gelegentlich hängt. Wenn nur eine Seite hängt, verursacht das einen Kurzschluß der die Maschine/Platine (vermutlich Kurzschlußsicher) lahm legt. Irgenwann fängt sich das Relais wieder und läuft normal weiter, bis usw.
Drauf gekommen bin ich dadurch, daß der Fehler (LED "Spülung" blinkt = Motor dreht nicht) kam. Als dann die WaMa dann aber anders rum drehen wollte gings wieder.
Also werd ich morgen (sorry - heute) das Relais auslöten und auf einem externen Relaissockel verdrahten.
Ich arbeite in der Kundendienstabteilung einer Maschinenbaufirma und habe früher im Außendienst und jetzt beim Telefonsupport auch schon ähnliches erlebt. Bei unseren Maschinen fliegt dann jedoch eine Sicherung. Auch wir verbauen Schrack-Relais zu Tausenden - allerdings 24VDC und für die Miele brauch ich ein 12VDC.
Was mir jetzt Gewißheit verschaffen würde, wäre die Information, ob ein Kurzschluß der Motorsteuerung (also wenn ich die 2 Kabel zum Motor kurzschließen würde) die Maschine wirklich so lahmlegt, daß "alle Lichter aus gehen", aber dann auch wieder alles funktioniert wenn der Kurzschluß aufgehoben wird.
BID = 118895
nachdem die WaMa nun inzwischen fast nur noch streikt habe ich die verschiedene Spannungen nachgemessen.
Dabei ist mir aufgefallen, daß an der Steuerplatine keine 5 VDC (gemessen 4,99 VDC) und keine 30 VDC (gemessen 29,81 VDC) mehr ankommen wenn der Fehler (alles Dunkel) auftritt.
Also habe ich die Leistungsplatine ausgebaut.
Am Trafo (siehe Bild) ist mir folgendes beim Widerstandmessen aufgefallen:
Klemmen 1-3 => 0L (kein messbarer Widerstand)
Klemmen 5-6 => 56,0 Ohm
Klemmen 8-11 => 5,2 Ohm
Muß an der Primärseite nicht auch ein Widerstand gemessen werden können?
BID = 118896
Hatte den Beitrag 2 x weggeschickt. Sorry.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schdefan am 25 Okt 2004 19:23 ]
BID = 118966
Jürgen288 Inventar
| | Klemmen 1-3 => 0L (kein messbarer Widerstand) |
Trafo in der Primärwicklung unterbrochen!
Damit können auch keine Sekundärspannungen anstehen.
Die Trafos haben auch im Innern eine thermische Sicherung, die auf der Primärseite unterbricht.
BID = 118973
wo bekomme ich einen so besch.... Trafo  her?
Nicht einmal bei http://www.hahn-trafo.com ist diese Sorte (Ausgang 20V) aufgeführt. Muß Miele-Spezial sein.
Habe auch schon hier, bei Conrad, Spörle, und Reichelt nachgeschaut. Keine 20V Trafos zu finden. Er muß ja nicht mal reinpassen. Im Notfall könnte ich ja eine selbstgebaute Platine verwenden und da 2 Printtrafos drauflöten und mit Kabel mit der Originalplatine verbinden.
Weiß jemand wo ich einen 20V Trafo herbekomme?
Und das bei einer 4 1/2 Jahre alten Miele
BID = 118982
Rololand Gerade angekommen
Hallo erst einmal
Zu dem Trafo: Reicht nicht auch ein 2x18V Trafo?
Wie sieht das mit der Toleranz und der danach folgenden Gleichrichtung aus?
Gruß Rolo
BID = 120681
Heureka.
Der Trafo war's. Ausgelötet, neuen eingelötet.
Nachdem nach 1 Woche (3 Tage Fehlersuche, 4 Tage Ersatzteilbeschaffung) ohne WaMa der Wäscheberg aussah wie nach dem Urlaub  , ist die WaMa die ganze Nacht und den halben Tag ohne Fehler durchgelaufen.
Danke an alle!
BID = 120696
Jürgen288 Inventar
Hallo Stefan,
| | ist die WaMa die ganze Nacht und den halben Tag ohne Fehler durchgelaufen |
Super! Ein Stück harte Arbeit, aber Deine Maschine läuft.
Danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
BID = 120701
sam2 Urgestein
Nachfrage:
Was für einen Trafo hast Du denn jetzt eingebaut? Und woher?
Danke!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333702 Heute : 3264 Gestern : 12669 Online : 776 18.11.2026 6:39 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0785229206085
