NEC MON Multisync 4FG
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC Multisync 4FG
BID = 118489
robert1
Zur Homepage von robert1
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync 4FG
Chassis : JC1531VMB
FCC ID : -
Kenntnis : Artverwander Beruf
Extreme Kissnverzerrungen, Bildbreite in der Mitte 4cm kleiner als Oben oder Unten.
Ansonsten funktionsfähig.
Gerät wurde anscheinend einmal eingeschaltet, als noch reichlich Kondenswasser vorhanden war (Kaltes Auto -> Werkstatt), funktionierte dann auch nicht.Am nächsten tag ging es,aber die Verzerrungen sind vorhanden.Es ist nicht bekannt, ob diese vorher vorhanden waren.
Gute Zeichen:Hochspannung OK, Bild vorhanden, Kein Rauch ;)
BID = 119071
Spok
Gerät zuerst mal auf ausgelaufene, "brutzelnde" Elkos überprüfen.
BID = 119233
robert1
Elkos sind zumindest sichtbar keine defekt.
Problem hat sich aber gelöst, da mir gerade jemand das Gerät abgekauft hat ohne es zu überprüfen ;)
BID = 119251
spocky123
Wenn du ihm einen Mangel verschweigst kann er i.d.R. Nachbesserung verlangen oder Wandlung des Kaufvertrages.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500845   Heute : 17412    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    19:57
