IPC LAP TopNote 219 F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 118477
claufi Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Hersteller : IPC
Gerätetyp : TopNote 219 F
habe ein IPC TopNote 219 F mit dem folgenden Problem:
Vor ca. 1 Jahr hat das Display angefangen gelegentlich Farben zu verschieben (aus blau wurde rosa). Durch geschicktes Wackeln am Display, ließ sich das allerdings wieder beheben.
Irgendwann vor ca. 6 Monaten fing das Display an zu flackern. Nach Rütteln am Display und in einer ganz bestimmten Position war er dann wieder weg. Leider wird das Flackern nun immer häufiger und lässt sich kaum noch umgehen. Sei neuestem verschwindet das Bild manchmal ganz, indem das Bild immer heller wird (bis alles weiss ist), manchmal bleibt das Display auch ganz dunkel oder so dunkel, dass man nur ganz schwer etwas erkennen kann. Wenn ich das Display bewege, ändert sich auch das Bild, aber ich bekomme es nur noch ganz selten hin, dass ich an dem Laptop noch arbeiten kann.
Nun zu meiner Frage:
Das Laptop ist ja schon ein bisschen älter, daher lohnt sich eine teure Reparatur nicht. Ein neues kann ich mir aber nicht leisten (bin Student). Deshalb würde ich max. 75 EUR in das Laptop investieren wollen, um es wieder fit zu bekommen.
Nun habe ich gelesen, dass es am TFT-Kabel, Inverter oder den CCR-Leuchten liegen kann. Kann jemand aufgrund der Fehlerbeschreibung den Fehler eingrenzen? Kann Mensch ohne Vorkenntnisse aber mit ein etwas technischem Geschick den Austausch einer dieser Teile selber vornehmen? Sind die Ersatzteile speziell für dieses Gerät, oder gibt es Universelle? Wo bekomme ich Ersatzteile her? Was müsste ich ca. einplanen, wenn ich das Gerät in einer Werkstatt reparieren lasse?
Schon mal vielen Dank im voraus.
Claufi
BID = 119505
DHunter Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hamburg
hmm also ich bin nicht sicher aber vermute mal es liegt an dem inverter (kleine, längliche platine unter dem display), wäre aber auch möglich dass das display hinüber ist...
ein neuer inverter kostet, soweit ich weiss, ca. 50€, ein neues display so um die 100€.
Technisches Geschick sollte ausreichen, es sind nur schrauben zu lösen bzw. am inverter 2 kabel-stecker raus und wieder reinzustecken...
hoffe mein beitrag hat etwas geholfen
mfg s. arndt
BID = 120175
sam2 Urgestein
Bitte, wo gibt es Ersatz-Displays für nur € 100,- ???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497214 Heute : 13778 Gestern : 16862 Online : 915 24.11.2026 16:20 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0248780250549
