Videorecorder Siemens FM624
Serverzeit: 16 11 2026  17:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Siemens Videorecorder FM624
BID = 663
steblum
Habe ein problem mit dem Netzteil , und zwar ist die Anzeige vom Display ausgefallen und sonst funktioniert auch gar nichts, wer kann mie da weiterhelfen welcher elko da eventuell defekt ist?
BID = 665
Electronicfox
Zuerst solltest du alle Sicherungen checken. Wenn das Netzteil überhaupt nicht anspringt, solltest du die Sicherung im Netzzweig prüfen. In der Regel zwischen 1 und 3A. Aber vorher den Siebeelko entladen. Melde dich falls das Gerät nicht mit den neuen Sicherungen läuft.
BID = 666
steblum
leider hat das mit deR sicherung nicht funktioniert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steblum am 2002-04-16 20:14 ]
BID = 667
Electronicfox
Ist überhaupt eine Spannung an den Ausgängen des Netzteils vorhanden?. Wenn nicht mal die Primärstufe des Netzteils checken. Messe mal die Spannung der Sekundärwindung des Trafos im Primärteil der über der Diode zum SMPS-IC läuft. Bitte gebe mir auch die Bezeichnung des SMPS-ICs durch. Dann ich etwas in meinen Datenblättern stöbern. Falls ein Optpkoppler vorhanden ist, läuft mit Sicherheit die Kontrollspannung über den Kollektor zum Emitter des Optokopplers zum SMPS-IC. Kann sein, dass dieser eventuell kaputt ist. Also auch beim Emitter des Optokopplers die Spannung messen und durch geben. Ich habe mit Sicherheit ein Netzteil von einem Siemens FMxxx herum liegen. Dann ich dir das besser zeigen, was kaputt sein könnte. Schaltpläne gibt es kaum, bei Siemens erkundigt.
BID = 669
steblum
Habe nochmal alles durchgemessen und festgestellt das der Optokoppler defekt ist.
Habe schon einen neuen besorgt und eingebaut Videorecorder läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314729   Heute : 9508    Gestern : 12485    Online : 257        16.11.2026    17:39
