Bauknecht WäTro TRKK 6620
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6620
BID = 118433
Weste
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6620
S - Nummer : 070314505615
Nach dem ersten Trockenvorgang lagerten sich Flusen im Luftkanal ab. Nach weiteren Trockenvorgängen verstärkten sich die Ablagerungen und lösten sich schliesslich, was zu einer Verstopfung der Auffangwanne unter dem Kondensator führte. Die Trockenleistung lässt nach und das Wasser läuft aus dem Trockner. Da mehrere (Garantie) Reparaturversuche erfolglos blieben, wurde der Trockner auf Garantie ausgetauscht.
Der neue Trockner hat die gleichen Mängel.
Die Ursache ist eine Undichtigkeit des Flusensiebes.
Der neue Trockner erwärmt sich am Gehäuse auf eine Temperatur von 56 Grad (freistehend bei 18 Grad Umgebungstemperatur)wie der Alte auch.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
Soll man die Verarbeitungsmängel hinnehmen und regelmässig Arbeiten durchführen die nicht in der Bedienungsanweisung angegeben sind?
BID = 118472
In solch einem Fall (mehrere fehlgeschlagene Nachbesserungsversuche) hat man gemäß BGB ein Recht auf Wandlung (Rückgängigmachung des Kaufvertrags) und sollte es ME auch wahrnehmen.
Alternativ kann man eine angemessene Preisminderung verlangen.
Nach Möglichkeit sollte man dies (wegen der Beweislastumkehr) innerhalb der ersten 6 Monate nach Kauf tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497947   Heute : 14511    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    16:57
