Miele WaMa W715 Abpumpen geht nicht immer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W715 Abpumpen geht nicht immer |
BID = 118295
Werner_He Gerade angekommen
Gerätetyp : W715
Abpumpen funktioniert nicht immer. Hallo zusammen. Hab inzwischen die Leistunselektronik getauscht. Funktioniert jetzt auch wieder alles soweit. Hab aber jezt das Problem, dass die WaMa nicht immer abpumpt. Mal ja mal nein. Läßt man das Wasser über den Schlauch ab, dann läuft die Pumpe meistens auch wieder an. Hoffe es gibt da einen einfachen Tipp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner_He am 24 Okt 2004 10:57 ]
BID = 118306
Onkel Dagobert Schriftsteller
Pumpe schwergängig?
BID = 118309
Onkel Dagobert hat am 24 Okt 2004 11:36 geschrieben :
Pumpe schwergängig?
Wie kann ich das Feststellen?
Kann es was mit dem Filter zu tun haben?
BID = 118313
Jürgen288 Inventar
| | Wie kann ich das Feststellen? |
- Netzstecker ziehen!
- Flusensieb -unten links- öffnen
- Pumpenflügel auf Schmutz/Fremdkörper prüfen
- Pumpenflügel von Hand drehen, schwergängig?
BID = 118315
Jürgen288 hat am 24 Okt 2004 11:53 geschrieben :
Hab ich gemacht. läßt sich leicht drehen. Habe auch einige Flußen entfernt. Kann das nicht Anlsufen durch Flusen verursacht werden?
BID = 118320
Ja.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499158 Heute : 15724 Gestern : 16862 Online : 651 24.11.2026 18:14 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0359668731689
