Hewlett MON Packard Laserdrucker
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hewlett Packard Laserdrucker
BID = 118275
hornetdude
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserdrucker
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin,
ich habe da ein Problem mit meinem Laserjet IIIP: Er lässt sich nicht mehr einschalten bzw. es passiert durch das Schalterumlegen uberhaupt nichts! (Ich meine lediglich ein leises Summen zu hören, was ich aber nicht beschwören würde). Die Sicherung im SONY-Netzteil und den Thermoschalter (ragt mit Stift aus dem Gehäuse raus) habe ich überprüft, jedoch ohne einen Defekt festzustellen.
Der Schalter hat auf den oberen Anschlüssen (weiße Kabel) Durchgang, auf den unteren jedoch nicht.
Hat jemand eine Idee?
Dank!
Mario.
BID = 118336
SledgeHammer
Aus Forum ausgetreten
Ja sogar zwei...
a) wenn
dann ist
gelogen oder zumindest um Längen übertrieben.
und
Geräteart : Monitor
Man sollte meinen, die Unterscheidung von Monitor und Laserdrucker wäre von elementarer Bedeutung, bevor man sich Gedanken über die Reparatur eines der beiden Geräte macht. Was wieder die Richtigkeit von Feststellung a) bestätigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493489   Heute : 10052    Gestern : 16862    Online : 946        24.11.2026    12:35
