Siedle TK TC 711-8
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siedle TC 711-8
BID = 118263
Sandwich82
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siedle
Gerätetyp : TC 711-8
Hallo zusammen.
Zuerst mal meine Configurationen:
Ich habe das zusatz Modul ITC 711-8 für die
Gegensprechanlage.
Angeschlossen habe ich 6 Analoge Nebenstellen und ein
ISDN Telefon sowie die Seriele Schnitstelle.
So ich habe folgendes Problem. Ich habe auf allen Analogen Nebenstellen einen Brummton drauf. Wenn ich intern einen anderen Aperat anrufe habe ich denn Brummton auch, aber sobald dieser abnimmt, ist der Brummton weg. Leider ist dies nur bei Internen Gespräche. Bei externen Gespräche bleibt der Brummton.
Ich habe schon alles von der Anlage abgehängt und habe einfach mal eine Telefondose direkt an die Anlage Dran gehänkt und ein Telefon dran. Aber leider ist auch da ein Brummton drauf.
Denn Spliter und das DSL-Modem habe ich auch abgehänkt. Keine Besserung.
Die Leitung der Telekom ist i.O. Ich habe mal kurzfristig eine kleiner Anlage dran gehänkt, da war alles in bester Ordnung.
Ich habe keine Ahnung was das sein könnte. Ich habe auch keinen Schaltplan für dir Anlage.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Im vorraus schon mal vielen Dank für eure Bemühungen.
Gruß Sandwich82
!!!Wer Rechtschreibfehler entdeckt darf sie behalten!!!
BID = 118423
Blacky1965
wie lange hast Du die Anlage?
- Hat alles schon mal ohne Brumm funktioniert?
- Liegen parallel zu den Nebenstellen-Leitungen irgendwelche
andere (nicht amtsähnliche Spannungen) Adern?
Wenn alles schon mal funktioniert hat und die Installation
in Ordnung ist, gehe bitte mal wie folgt vor:
- ITC Flachbandkabel im Spannungslosen Zustand abziehen
- Amtsleitung abklemmen
- Testen
Falls der Brumm bei internen Gesprächen immer noch da ist, ist das Koppelfeld der TK-Anlage defekt.
Falls dies eintriftt, rufe doch zuerst bei Siedle an.
TK-Hotline 07723/63420 oder 63375
Und erkläre Dein Problem. Vielleicht habe die noch eine Idee.
Eventuelle Reparaturkosten halten sich wirklich im angenehmen Rahmen (eigene Erfahrung). Am besten vorab ein Kostenvoranschlag erstellen lassen. Dazu Anlage nach Siedle schicken.
Schaltpläne zur TC 611-5 unter (2MB große Mappe):
http://www.siedleserver.de/sds/Deut.....0.pdf
Oder noch mehr Infos unter:
http://www.siedleserver.de/sds/html/200.html
http://www.siedle.de
Grüße
BID = 118425
Blacky1965
habe noch ein paar Spannungsangaben
zur TC 611-5 gefunden.
Vielleicht hift es.
Cu
PDF anzeigen
BID = 118497
Sandwich82
Hallo Blacky1965,
vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe die Anlage schon ca. 6 Jahre.
Es war alles bis jetzt i.O.
Ich habe schon das ITC-Modul abgezogen und alle Nebenstellen ( Analog und ISDN ) und die Programmierschnittstelle abgeklemmt. Dann habe ich eine NFN-Dose direkt an der Anlage angeschloßen und habe ein Telefon dran gehänkt. Auch da habe ich ein Brummton drauf. Also kann es nicht an der Installation liegen.
Ich habe dann noch das Amt abgehänkt, aber leider hatte ich auch da ein Brummton.
Ich hatte also nur noch das Netzteil der Anlage, die Anlage , eine NFN-Dose und ein Telefon ( hab auch mal ein anderes Telefon probiert ) angeschlossen. Aber das Brummen will nicht weg.
Das kommische ist, dass wenn ich intern jemanden Anrufe habe ich denn Brummton nur so lange es Klingelt. Sobald die Nebenstelle abnimmt, ist der Brummton weg.
Vielen Dank
Gruß Sandwich
BID = 118640
Blacky1965
habe mich noch schlau gemacht.
Bei der Fehlerbeschreibung hört sich das nach Totalschaden an.
D.h. die Hauptplatine hat einen weg.
Hattest Du vor dem Fehler ein Gewitter, Überspannung, o.ä.?
Riecht danach!
Für Dich gibt es 2 Möglichkeiten:
1. TC 711 zu Siedle einschicken, die bauen Dir eine neue Platine ein. Kosten werden entsprechend sein. Du hast dann wieder eine "alte" Telefonanlage.
2. Schmeiß die TC 711 in die Tonne, verkaufe das ITC in Ebay (wird immer mal benötigt). Hole Dir eine neue TK-Anlage (Agfeo, o.ä.) und einen Türadapter für das Siedle 6+n System (Klemmen 9,11,12,usw.).
Sorry, leider ist das so.
Vielleicht hast Du einen Überspannungschaden gehabt, dann zahlt das die Hausrat/Gebäudeversicherung (falls Überspannung versichert).
CU
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499716   Heute : 16282    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    18:48
