Nordmende TV Spectra 55
Serverzeit: 25 11 2026  11:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra 55
BID = 118120
walterm
Zur Homepage von walterm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra 55
ich habe einen alten Nordmende Spectra 55, der noch sehr gut funktioniert, nur schaltet sich dauernd die Steuerung (OSD) ein. Man kann sie zwar wieder abschalten, indem man auf die "Fernsehbild"-Taste drückt, aber es hält nicht lange. Alles andere funktioniert wunderbar, man kann auch steuern (z.B. Lautstärke etc.), solange das nicht passiert.
Und wenn die Steuerung sich einschaltet, dann steuert man von dort, wo sie gelandet ist, weiter.
Hat jemand eine einfache Idee, ob da etwas einfach zu reparierendes los sein könnte? Ich bin zwar mit Elektrogeräten bewandert, von Elektronik habe ich aber relativ wenig Ahnung.
Danke für Hilfe,
Walter
BID = 118128
torti
Da hat eine der Fronttasten am Gerät einen Übergangswiderstand. Ist als Folie mit Druckpunkt ausgeführt. Kann man im Gerät abziehen - falls nicht benötigt. Ist dann eine grüne Folie ca. 2cm breit.
Falls man jedoch unbedingt ne neue braucht - warum auch immer - Kostenpunkt ca 22-50 €
BID = 118297
walterm
Na, das war ja langweilig. Ich hatte schon gedacht, ich darf in der Elektronik wühlen....
Danke für den Tipp!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520648   Heute : 14628    Gestern : 22653    Online : 626        25.11.2026    11:25
