Bauknecht WaMa WA3560 Programmstartproblem
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3560 Programmstartproblem
BID = 118024
uwe rei
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3560 Programmstartproblem
S - Nummer : 8583 284 03000
Typenschild Zeile 1 : 12 NC-8583 284 03000
Typenschild Zeile 2 : Service Nr. 858328403000
Typenschild Zeile 3 : Serial-No. 31 9951 820044
Hallo Leute
Bauknecht WA 3560, Programm startet nicht.
Der Programmstart funktioniert nicht. Beim Starten ist es normal, dass die Maaschine den Startpunkt für das jeweilige Programm automatisch sucht. Dabei läuft dann ein grüner Zeiger in einer Anzeige in einem halbkreisförmigen Fenster von links nach rechts zur jeweiligen Startpostion. Seit einiger Zeit findet unsere Maschine diesen Punkt nicht und läuft ständig suchend im Kreis. Z. T. kann dann sogar die Tür nur noch nach ausstecken des Gerätes geöffnet werden.
Wer kennt sich damit aus?
Wo finde ich die Kontakte für den Programmstart?
Gibt es dafür evtl. irgendwo einen Sensor?
Wo kann man einen eventuellen Fehlercode ablesen?
Die Maschine hat die Aufschrifen "Direkt Einspülsystem 2" und "Fuzzy Logic".
Gibt es evtl. irgendwo neue Software für die Maschine - und wie bekommt man die dann dort einprogrammiert?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße
Uwe
BID = 118030
uwe rei
vielleicht hat sich das Problem schon erledigt. Ich habe eben im Forum folgenden Thread für eine andere Bauknecht Waschmaschine gefunden, der genau dasselbe Problem behandelt:
WaMa Bauknecht WA 3660
von: rubber
Erstellt am: 2 Aug 2004 20:55
ID = 88100
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=40
Ich werde den Tip mit den Motorkohlen jedenfalls erst mal ausprobieren und dann hier posten, ob es was gebracht hat.
Grüße
Uwe
BID = 118177
uwe rei
leider war´s das nicht. Jetzt brauche ich doch euere Hilfe, denn die Motorkohlen haben moch gut 20 mm drauf, sind leichtgängig und das Ohmmeter zeigt bei abgezogenen Kabeln auch die erwarteten Veränderungen im Bereich von 2 bis 4 Ohm, bei schnellem Drehen wird sogar ein Strom induziert.
Was könnte es dann noch sein?
Grüße
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499774   Heute : 16341    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    18:52
