LOEWE TV Calida 5584Z Silber
Serverzeit: 25 11 2026  06:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Calida 5584Z Silber
Problem gelöst
BID = 117862
DerGeselle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Calida 5584Z Silber
Chassis : Q2100
hi !
Bei diesem Gerät lädt sich das Gehäuse sehr stark statisch auf und wenn man an die Silber lackierten Teile fasst kriegt man einen Schlag.
Den Technikern von LOEWE war dazu nichts bekannt.
Man vermutet daß zuviele Metallpartikel im Lack sind.
Der einzige Tip war , man könnte innen eine Metallfolie reinkleben und diese hochohmig zur Masse legen.
Wer kennt dieses Problem oder weiss wo ich diese selbstklebende Kupfer- oder Alufolie besorgen kann?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 22 Okt 2004 23:47 ]
BID = 118210
Welle
Nimm doch einfach ein wenig Kleister und klebe Alupapier darauf und erde das mit einem Widerstand 1MOhm zum Chassis.
BID = 118240
DerGeselle
hi welle !
Daran hatte ich auch schon gedacht .
Aber wie soll ich den Widerstand anlöten, die Alufolie wird sich bestimmt nicht löten lassen?
Oder doch ?
TOM
BID = 118255
Welle
Nee das wird nicht gehen. Kannst ja den Anschlussdraht des R unter die Folie schieben und den R mit Kleber fixieren. Musst mal probieren....
BID = 119469
DerGeselle
Danke für den Tip, Welle !
Es liegt wohl wirklich am Lack mit Metallpartikeln.
Habe nun aus Alufolie lange Streifen geschnitten und längs zusammen gefaltet ( ca. 1 bis 2 cm breit ).
Diese mit Pattex in das Frontgehäuse geklebt , links, rechts und oben jeweils einen.
An den Enden den Draht eines 10MOhm-Widerstands eingewickelt, mit Heiskleber fixiert und nen Draht zur Bildröhrenmasse angelötet.
Das Lautsprechergitter war schon werksmäsig mit 10MOhm angeschlossen.
Siehe da es funktioniert!
Die statische Aufladung wird jetzt prima abgeleitet, und man bekommt keine mehr gewischt.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514899   Heute : 8868    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    6:25
