Ich SONS PC / ATX Netzteil Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS Ich PC / ATX Netzteil |
BID = 8854
resource Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Ich
Gerätetyp : PC / ATX Netzteil
Chassis :
FCC ID :
 tachchen..
hab folgendes problem, beim einschalten des pcs geht nur kurz die tastautrleuchte an und weiter tut sich nichts der lüfter vom netzteil dreht sich auch nicht, dqas netzteil ist neu und hat mal für 5 min gelaufen dann hab ich den pc ausgeschaltet weil ich noch was eingebaut hab, anschließend wieder eingeschaltet - nichts außer das die leds der tastatur kurz aufleuchteten. hab dass teil (fetsplatte) wieder abgesteckt, gestestet nichts die festplatte läuft in meinem anderen pc, habe alle nicht notwendigen tele ausgebaut, das nur board oder grafikkarte übrig blaiben, immer noch nichts..... alle teile sind neu, daher versteh ich nicht woran esliegt.....
resource
BID = 8926
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Wenn die Leds leuchten, aber das Netzteil sich nicht dreht, besteht auch noch die Möglichkeit, das der E/A Schalter nicht drauf ist, oder defekt ist. Mess den mal auf Durchgang.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8940
Jornbyte Moderator
Ist der Powerdown-Schalter auf dem Board noch angeschlossen(angesteckt)? Im Kabelgewirr ist es schnell abgezogen, ohne das man es will.
BID = 9014
nabruxas Monitorspezialist
Es besteht die Möglichkeit das Netzteil "trocken" zu testen.
Also mal schnell raus damit.
Du brauchst eine ....hmm sagen wir mal 20 Watt Halogenlampe da das NT ohne Grundlast nicht anlaufen wird.
Am ATX Stecker ist eine Nase. Schaue dir den Stecker von unten an, die Nase auf der linken Seite. einen Pin unter der Nase (meist ein grünes Kabel) musst Du einen Kurzschluß nach Masse (schwarze Leitung)machen. (Büroklammer)
in der +5V Leitung (rot) hängst Du die Lampe an.
Wenn das Netzteil dann noch immer nicht läuft würde ich es umtauschen. Es ist ja noch neu und Garantie ist sicher noch drauf. Hoffentlich hast Du es noch nicht zerlegt (gebrochenes Garantiesiegel)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194211296 Heute : 2043 Gestern : 12817 Online : 498 7.11.2026 5:19 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0517740249634
