Contructa WäTro T731
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Contructa T731
BID = 117192
Tuennes
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Contructa
Gerätetyp : T731
FD - Nummer : 760200333
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. CT64000/01
mein Wäschetrockner heizt nicht mehr. Beim letzten Mal habe ich die Rückwand abgeschraubt, dann eine Sicherung gefunden, habe sie wieder reingedrückt und lief wieder 3 Wochen. Das funktioniert jetzt nicht mehr.
Alles funktioniert soweit (Trommel rotiert), wird nur nie fertig. Flusensensieb in der Tür ist ok, Sieb unten ist ok. Kann ich noch etwas tun?
tuennes
BID = 117522
chris66
Hi tuennes,
No, jetzt denk' ma aber zuerst einmal ganz scharf nach, wofür denn die Sicherung, die Du reingedrückt hast, eigentlich ist!
Könnte es sogar sein, daß die was sichert, falls was kaputt ist?
Vielleicht, nein wirklich, doch nicht etwa die Heizung?
Es is' zum Krenreiben...
chris
BID = 117555
Aber erstmal alle luftführenden Teile penibel säubern. Auch die, an welche man erst durch kundendienstmäßiges Abschrauben herankommt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493042   Heute : 9605    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    12:07
