Sony TV KV-C2571D
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2571D
BID = 117159
dance-or-die
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2571D
Chassis : AE-1C
Moin,
die Glotze hat das Problem, das das Bild viel zu dunkel ist. Egal wo ich dran rumdreh, es wird nicht heller, Kontrast und Helligkeit wirken nur minimal hat da jemand nen Tipp, liegt es an der Y-Verstärkung ?? Mir ist aufgefallen, das sich bei dem Regler H-Stab, der auf der BR-Platine sitzt gar nichts verändert. Betriebsspannungen sind so weit ok, die die ich messen kann.
BID = 117431
dance-or-die
So, hab noch mal selber geschaut.
Also G2 ist da, lässt sich mit dem Screen Poti auch einstellen. Die Farben kommen auch an der BR an und werden verstärkt. Der H-Stat Regler funzt auch, hat man nur nicht gesehen, weil es ja so dunkel ist. Festgestellt hab ich folgendes:
An der BR müsste laut Plan auch eine Spannung um die 7V ankommen, die sich Auto Cut Off nennt, tut sie aber nicht, diese geht/kommt über Dioden zu/von den Kollektoren Q704, 707, und 710 und geht/kommt dann zum IC 301 einen TDA 4580. Dieser macht das ganze Farbgelumpe. Ich kapier im Moment nicht, ob der TDA diese Spannung ausgeben müsste (laut Plan 7,2V oder ob diese Spannung von der BR-Platine kommen muss damit sie überwacht werden kann. Wer kann mir das sagen. Die BR-Platine ist in Ordnung der Weg bis zum TDA auch.
Also ist dieser kaputt ?? Wenn ich mittlerweile richtig informiert bin dient das ACO zur Strahlstrombegrenzung. Da ich davon ausgeh, das der TDA diese Spannung auswirft, muss er ja irgendwie darauf kommen es nicht zu tun, dann ist er entweder im Ar... oder im fehlt irgendwas, was könnte das sein, ich komm da nicht hin zum messen???
So ist spät , ich geh ins bett
BID = 117995
dance-or-die
Hat den da niemand ne idee ???
BID = 118039
torti
Ich hatte mal einen hochohmigen Widerstand am Ug2-Regler. Das Bild war zu dunkel, und mit dem Ug2-Regler konnte man kaum was ändern.
BID = 118390
dance-or-die
Na stellen kann ich da schon noch was, die Widerstände in dem Bereich sind zwar alle nen bischen drüber, aber so richtig hochohmig ist da keiner.
Woanders meinen sie es ist die Röhre, will ich aber irgendwie nicht glauben Na mal schauen, was lange ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519367   Heute : 13346    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    10:18
