Solarstromversorgung -> Abschaltung der Verbraucher mit Hysterese
Serverzeit: 04 11 2026  06:24:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 116986
plusminus
ich bäuchte ein wenig Nachhilfe für mein Projekt:
Es ist eine Schaltung zur automatischen Abschaltung der Verbraucher an einer Solaranlage zu entwerfen. Die Verbraucher sollen bei etwa 11 Volt abgeschaltet werden um den Bleiakku vor Tiefentladung zu schützen.
Bei einer Akkuspannung von etwa 12,5 Volt sollen sie wieder eingeschaltet werden.
Bei meinen Recherchen bin ich auf eine Schmitt-Trigger Schaltung per OP gestoßen, die mit ein paar Veränderungen meinen Ansprüchen gerecht werden sollte.
Vielleicht hat jemand von euch schon so etwas aufgebaut, kennt einen passenden link oder kann mir ein paar Tipps zur Anpassung der Schaltung geben?!
Das sollte eigentlich nicht zu allzu kompliziert sein - ich bin mittlerweile schon ein wenig raus aus der Materie...
Danke & Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plusminus am 21 Okt 2004  0:43 ]
BID = 117036
Her Masters Voice
Moin Moin.
Such doch mal nach nem Fensterkomperator. Das dürfte genau das sein was du meinst.
Ansonsten hab ich da noch einen Link zu nem Solarprojekt. Vielleicht ist da ja was Interessantes dabei:
http://members.cox.net/berniekm/scharge.htm
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 118190
j-moeller
Ich habe da genau das richtige...
Sehr einfach zu bauen ...relativ wenige und vorallem billige
bauteile und der ausschalt und einschaltwehrt ist mit
Trimmer einzeln einstellbar....
Ich zeichne morgen mal die Schaltung auf und gebe sie dir...
bis denn...
MfG Jens
BID = 118448
j-moeller
Hier ist nun die Schaltung...
Das IC ist ein NE555 oder SA555 oder LM555....
halt der normale Timer IC...
bid denn
MfG Jens
BID = 118750
plusminus
Hall Jens,
vielen herzlichen Dank - das ist genau, was ich gesucht habe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166254   Heute : 14400    Gestern : 65408    Online : 489        4.11.2026    6:24
