BBC B1027
Serverzeit: 30 10 2026  18:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BBC B1027
BID = 116746
Klaus666301
in meiner Hausverteilung befindet sich ein Bauteil mit obigem Namen. Auf dem Gerät steht darüber hinaus "Heizleistung AC 1 13,2 KW".
Kann mir jemand sagen, worum es sich hierbei handelt? Möglicherweise steht das Teil im Zusammenhang mit einer Drehstrombetriebenen Kühlanlage, die aber inzwischen demontiert ist.
Gruss
Klaus
BID = 116753
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Hört sich nach einem (sog. Heizungs-)Schütz an. Ist auch gut möglich das der für die Kühlanalage war.
Ein Foto könnte mehr Aufschluss bringen, am besten von der geöffneten Verteilung.
Aber dabei ist natürlich äußerste Vorsicht geboten!!! und nur machen falls keine Plomben geöffnet werden müssen.
BID = 116765
Klaus666301
Foto ist heute abend nicht mehr drin. Aber ich kann mir die Tage das Teil noch mal genauer anschauen.
Das Teil ist hinter den Schraubsicherungen verbaut und ohne Verplombung erreichbar. Theoretisch kann ich die dort angebrachten Leitungen wohl auch nachverfolgen, praktisch ist es allerdings recht eng dort.
Daher wäre ich für einen Tip dankbar, wofür überhaupt ein solcher Heizungsschütz verwendet wird. Ich kenne für den Hausgebrauch nur die normalen LS-Schalter. Werden Drehstromleitungen mit einem Heizungsschütz abgesichert? Im Allgemeinen sollten doch hierfür auch normale LS-Schalter reichen?
Klaus
BID = 116791
gretel
Hallo ,
also Schütze
(egal ob Heizungs- oder Haupt- Netz- Stern- Dreieckschütz oder gar nur Relais)
schützen nichts an elektrischen Anlagen , die können nur schalten , werden deshalb auch als Fernschalter bezeichnet.
grüße
gretel
(PS : muss das Ausbauen unbedingt sein - weil die Anschlüsse eingangsseitig wohl immer noch angeschlossen sein könnten !)
BID = 116799
Klaus666301
Dann hat sich aber einer einen verdammt Laien-unfreundlichen Namen für diese Schalter ausgedacht, wenn die gar nichts schützen.
Natürlich muss ich das Teil nicht unbedingt ausbauen, aber wenn das zu schaltende Gerät vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist, trägt es zur Übersicht und somit auch zur Anlagensicherheit bei, wenn ich es entferne.
Allerdings frage ich mich, was damit geschaltet wurde. Kann ich mir den Heizungsschütz im Prinzip wie einen Eltaco vorstellen, den man für die Treppenhausbeleuchtung einsetzt?
Klaus
BID = 116812
gretel
...ja so in der Art , bloss halt hier größere Schaltleistung !
Tip : Lass das Dingens drin !
gretel
BID = 116917
Satman
Gab es vielleicht mal einen Nachtspeicherofen in der Wohnung?
BID = 116923
Klaus666301
Nein, es gab definitiv keinen Nachtspeicherofen in der Wohnung. Wie gesagt, im Nebengebäude gab es einen Kühlraum mit Kompressor,Verdichter, Kühler etc.
Allerdings wurde die dorthin führende Leitung inzwischen von 4adrig/400V auf 3adrig/230V umfunktioniert. Und wenn ich mich recht erinnere, liegt diese Leitung ganz normal auf einem 16A LS.
Das Treppenhaus kann es auch nicht sein, das läuft über nen Eltaco.
Ausserdem müsste doch irgendwo ein Taster sein, der diesen Schütz bedient?
Klaus
BID = 116931
Satman
Aha, dann könnte es sich um eine Drehstrommaschine gehandelt haben und der Kühlraumthermostat hat dann den Schütz geschaltet, welcher wiederum den Kompressor schaltete.
Karl
BID = 116934
Klaus666301
Wäre naheliegend. Allerdings hatten die damals nur Geld für ein 4adriges Kabel vom Haupthaus, wo der Schütz installiert ist, zur Garage mit dem Kühlraum.
L1, L2, L3, N
Da ist eigentlich kein Platz mehr für das Steuersignal aus dem Kühlhaus.
Oder sehe ich das falsch?
Klaus
BID = 116937
Satman
Sogesehen stimmt das auch wieder.
Vielleicht befand sich im Haus ein Kontrollschalter, mit dem man über den Schütz die Kühlung ausschalten konnte.
Karl
BID = 116941
Klaus666301
Jetzt habe ich eine Idee. Es gab einen Schalter im Schlafzimmer, der vom Bett aus die Aussenbeleuchtung eingeschaltet hat. Dieser Schalter wurde bei der Renovierung entfernt, die Lampe hängt allerdings noch draussen.
Aber nimmt man für eine Aussenleuchte tatsächlich einen Schütz und keinen Eltaco?
Wie dem auch sei: Ich werde den Schütz mal entfernen, Spannung auf die Leitung geben und schauen, ob es draussen hell wird....
Klaus
BID = 116942
Satman
oder im Haus dunkel
BID = 116945
Klaus666301
... ich geb ja auch nur ganz langsam Spannung drauf, damit es auch nur ganz langsam dunkel wird
Mal im Ernst: Ist es denkbar, dass jemand eine Aussenleuchte über nen Heizungsschütz gesteuert hat? Oder ist das zu bekloppt?
Klaus
BID = 116950
Satman
Kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, es war ein 10 Kilowatt-Brenner.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193874613   Heute : 31678    Gestern : 55331    Online : 462        30.10.2026    18:19
