Seleco TV
Serverzeit: 25 11 2026  11:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Seleco
BID = 116686
e34jenser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Seleco
Chassis : PC240
mein Seleco hat vor einigen Monaten den Geist aufgegeben. Nachdem ich ihn direkt zu Soleko geschickt hatte, wurde diagnostiziert, dass der Zeilentrafo defekt wäre (Austausch war aber zu teuer für mich = 340 EUR). Diesen habe ich jetzt aber getauscht und der Fernseher funzt immer noch nicht. Beim Einschalten macht er in Abständen von 1/2 Sekunde ein "fiepsiges" Geräusch. Hat jemand ne Ahnung was es noch sein kann außer dem Zeilentrafo, denn der ist ja neu
Auf der Rückseite der Platine sieht es so aus als wäre da ein Wiederstand gewesen, es sthet auf jeden Fall R304 da und es sind auch 2 Lötpunkte vorhanden, jedoch ist von dem Wiederstand nichts zu sehen...
Aber ob das das Problem ist, kann ich nicht sagen...
BID = 117061
giwer
hast Du schon den HOT überprüft?
BID = 117140
e34jenser
Danke für den Tip, habe den HOT (BUH1015) auf kurzschluss gemessen. Zwischen Pin1(B) und Pin3(E) besteht eine Verbindung (Durchgang). Auch hat Pin1 und 3 Verbindung zum Gehäuse. Ist der tot?
BID = 117153
giwer
Transistor vor dem messen auslöten.
Multimeter auf Diodentest einstellen.
Wenn zwischen C und E eine Verbindung, so wie zwischen B-E und B-C weniger als 200 (transistorabhängig) angezeigt wird, dann ist das Teil kaputt.
BID = 117172
e34jenser
Jo, danke...
Das Teil zeigt zwischen B/C = 106 und zwischen C/E = 57. Also defekt...?
BID = 117181
dance-or-die
jupp, der ist hin
gibts bei reichelt
www.reichelt.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dance-or-die am 21 Okt 2004 14:27 ]
BID = 117300
e34jenser
soooo, hab jetzt den HOT (Der wirklich hin war) gewechselt. nun habe ich aber immer noch kein Bild. Röhre schaltet sich ein und zeigt Streifen, und am Zeilentrafo knistert es. Da der Zeilentrafo ja auch gewechselt wurde, kann dieser nicht defekt sein (ser alte war wohl auch nicht defekt). Habe auch mit einem Schraubenzieher etwas am Zeilentrafo rumgedrückt und hatte auch für einige Millisekunden ein Bild und das mehrfach, kann blos nicht sagen wo ich da rumgedrückt habe, denn es hat nur 3 oder 4-mal funktioniert. Ist es möglich, dass es an diesem komischen Bügel liegt, den ich einfach nur an den Zeilentrafo gesteckt habe? Oder muss ich noch irgendwo drehen?
BID = 117330
dance-or-die
wenn du am Zeilentrafo zwei einsteller hast, dann dreh mal den , wo screen dran steht runter und schau ob ein bild kommt, dann kannst du mit focus die schärfe einstellen. Aber Vorsicht, das sind einige KV die da rumfleuchen, nimm nen schraubenzieher, nen gut isolierten. Wenns nicht funzt, erklär das mal mit dem Bügel, was du genau meinst. Das rote HS-Kabel sollte schon richtig drin sitzen, falls das nicht schon dran war
BID = 117389
e34jenser
also das rote Kabel war schon dran. Habe jetzt an beiden Reglern gedreht, bei dem oberen tut sich garnichts und beim unteren wird das Bild Anfangs nur Heller und wenn ich weiter drehe entwickelt sich ein ganz schwacher Regenbogen, der über das ganze Bild reicht. Mehr aber auch nicht. Ton kommt auch nicht.
Nochmal zum Bild: Es sind etwa 30-40 Streifen die eine leichte Neigung nach links haben und sehr hell sind, der hintergrund leuchtet auch, aber etwas dunkler als die Streifen.
Zum Bügel: den habe ich vom Originalen Zeilentrafo entnommen und beim neuen in die dafür vorgesehene Laufschiene gesteckt. Hab es schon ohne den Metallbügel versuche, aber auch keine Veränderung.
So ein Mißt, ich will dieses blöde Ding wieder zum Laufen bekommen. Jetzt wo sich in der Bildröhre wieder was tut, kann ich doch nicht aufgeben...
Hoffe Ihr habt noch Ideen :-)
BID = 117515
giwer
die weiße Streifen verschwinden wen Du den Screen leicht runter drehst.
Alles im Bereich Zeilentrafo nachlöten.
Hast Du ein Schaltplan ?
BID = 117562
e34jenser
die Streifen verschwinden, wenn ich Screen erhöhe, dafür kommt dann ein Regenbogenähnliches Bild. Wenn ich Screen minimiere, wird das Bild dunkler, aber die Streifen sind noch zu erkennen. Nein ich habe keinen Schaltplan...
BID = 117966
e34jenser
Hat keiner mehr eine Idee?
BID = 118216
Welle
Prüfe die RGB-Endstufe. Sollten einmal ca 200 Volt und einmal 12 Volt anliegen. Welcher IC, wenn vorhanden, ist auf der BR-Platine?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521272   Heute : 15252    Gestern : 22653    Online : 345        25.11.2026    11:57
