Kenwood CAR KDC-8080R
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood KDC-8080R
BID = 116635
Snübe
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KDC-8080R
Folgendes Problem: Mein Radio akzeptiert den Key-Mask-Code nicht mehr. Ohne diesem Code lässt sich das Radio ja nicht in Betrieb nehmen. Die Balkenanzeige nach der Aufforderung Transmit1 bewegt sich nicht.
Bedienungsfehler schließe ich aus - ich habe das Radio seit 4,5 Jahren und schon in mehreren Autos.
Batterie vom Handsender (KeyMask) hab ich schon neu gegeben.
Eine Kenwood Vertragswerkstätte in Wien verlangt 87€ excl Mwst für die Diagnose/Reparatur.
Kennt sich da jemand aus, was los sein kann, oder wie ich diesen Code-Schutz gleich ein für allemal deaktiviere?
Danke!
mfg Snübe
BID = 116979
ASZ
es könnte gut sein dass wieder ein mal das nette flexible kabel zwischen bedienteil und radio gebrochen ist. der rest kann zwar noch funktionieren aber das sendersignal zwischen IR-Empfänger und hauptprozessor ist ev. unterbrochen und dann kannst du so viel wie du willst die batterien wechseln.
kannst mir das gerät gerne zur überprüfung und anschließender reparatur zusenden, adresse findest du oben auf neiner homepage beim profil.
servus
andi
BID = 117048
Snübe
Hi!
Danke für das Angebot - werde vielleicht darauf zurückkommen. Was sollte das dann in etwa kosten??
Aber zuvor möchte ich überprüfen ob der Infrarot-Handsender überhaupt was von sich gibt. Aber wie kann ich das am Besten machen? Ich will nur wissen ob er was von sich gibt.
mfg Snübe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524095   Heute : 18086    Gestern : 22653    Online : 844        25.11.2026    14:20
