Kardon Harman DVD 20
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Harman Kardon DVD 20
BID = 652
Toto78
Zur Homepage von Toto78
Ich werd noch verrückt!
Ich bin im Besitz von oben genanntem DVD Player, es funktioniert alles tadellos (wirklich sonst alles) bis auf die Wiedergabe einer DVD mit 2 Layern, was ja meist der Standard ist. Das Problem ist folgendes: Bild und Ton sind einwandfrei bis zum Layerwechsel und danach bleibt das Bild auch in Ordnung, aber der Ton leiert ein wenig und klingt merkwürdig blechern... Wenn ich nun kurz Stopp drücke und dann den Film weiter abspiele, ist alles wieder i.O.... Weiß da jemand einen Rat?
MFG
Toto
live long and prosper
BID = 979
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Habe auch den DVD20 und auch das Problem.
Hängt bei mir aber an den DVDs (weil es nur bei manchen auftritt). Hilft nur kurz Pause machen und weiter
Timo
BID = 1064
EN1RZ
Ach herr je und ich habe mir einen bestellt
hoffentlich hat dieser den fehler nicht sonst geht der retour
naja mal abwarten bis der da ist und dann wird er als erstes darauf getestet
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 1066
Toto78
Ich möchte vorerst Entwarnung zu dem Problem geben, ich habe, so weit ich es bisher getestet habe, eine Lösung gefunden. Zuvor war der DVD nämlich über ein sehr günstiges Lichtwellenleiterkabel angeschlossen, dies habe ich jetzt durch ein höherwertiges Koaxialkabel ersetzt und der Fehler ist bisher nicht mehr aufgetreten. Also probiert es mal aus, woran es aber genau liegt, weiß ich auch noch nicht so recht.
BID = 1249
Gast
ich habe mir vor kurzem auch einen dvd 20 gekauft und ich kann v-cds nur in doppelter geschwindigkeit vorspulen. bei 4- oder 8facher bleibt er immer stecken. außerdem hat er mit dem anfang gebrannter mp3 oder normaler musik cds probleme und springt oefters. ist das "normal" oder ist das ein defekt, welcher nur bei meinem geraet vorliegt (->umtausch)?
mfg helge
BID = 1250
EN1RZ
Ich habe meinen dvd20 direkt wieder zu rueck geschickt mit besten dank an harman kardon das die nicht in der lage sind nen brauchbaren DVD zu bauen.
schade eigentlich .
MFG Ralf
BID = 1282
Toto78
Da das Problem doch noch bestand, flugs zur Vertragswerkstatt und Garantie eingefordert. Laufwerk wird derzeit ausgetauscht, da Elektronik defekt, aha!
An Gast: mit den Video CDs und so... bei Deinem Gerät ist was kaputt, Garantiefall!
So, auf zur Werkstatt!
BID = 15129
darth_timo
Das Problem mit dem Ton nach dem Layerwechsel kann bei Harman reklamiert werden.
Da wird dann quasi auf Garantie ein Eprom oder so getauscht, kostet nur die Hinreise.
Am besten Ihr schreibt Harman mal eine Mail oder sucht bei www.areadvd.de im DVD-Forum nach der Abwicklung, weil es leider nur bei 2 Werkstätten gemacht wird. Bei mir war er innerhalb einer Woche wieder da.
Timo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517997   Heute : 11975    Gestern : 22653    Online : 854        25.11.2026    9:05
