sony SONS mds je-510 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS sony mds je-510 |
BID = 116354
afman Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : sony
Gerätetyp : mds je-510
hallo
nachdem mir so gut bei meinem fernseh problem geholfen wurde versuch ich es jetz tmal mit meinem md player.
es ist ein sony mds je-510 md recorder deck.
folgendes problem wenn ich vom analogen eingang aufnhmen möchte (zb radio) sieht erst alles normal aus also record wird im display angezeigt. dann stoppe ich den record und er zeigt mir den track an...wenn ich paly drücke passiert nichts. nach erneuten einschalten liest er den toc und sagt blank disc ?? so dass is es im groben die record funktion scheint durch irgendwas gestört zu sein...bin über alle möglichen tips dankbar
schöne grüße
afman
BID = 116392
ASZ Schriftsteller
hi,
hört sich ganz nach verdeckter laserlinse an, oder im schlimmsten fall ist der laser hinüber, die hat aber nichts damit zu tun ob du nun digital oder analog als eingang anwählst.
zum reinigen des lasers mußt du die oberste deckplatte die aus blech entfernen ( 4 schrauben ) aber vorsicht beim ausbau, erst MD laden lasen und dann erst den deckel entfernen denn sonnst hast du probleme damit weil da daslaufwerk im ejeckt modus einrastet, also disk rein, dann den dekel ab , und dann erst wieder die disk raus, dann kommst du an den laser heran.
die linse mit einem angefeuchtetem ( mit isopropanol alkohol 99,9% nicht den 70%tigen verwenden ) kleinen wattestäbchen vorsichtig reinigen ! danach wieder disk laden , den deckel drauf und mit viel glück spielt er dann wieder. wenn allerdings nicht dann ist ein neuer laser fällig.
sony bietet für diese art von reparatur pauschalpreise an ! also nicht vom dantler übers ohr hauen lassen und selber ist nicht da du eine spezielle minidiskausrüstung zum abgleich ( der über ein menü gemacht wird also nix potis drehen ) brauchst.
aber die chancen der heilung durch reinigung sind sehr gross.
servus
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523787 Heute : 17778 Gestern : 22653 Online : 690 25.11.2026 14:01 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.019837141037
