AEG SpüMa ÖKO-FAVORIT D9000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG ÖKO-FAVORIT D9000 |
BID = 116099
günter1 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wittgendorf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-FAVORIT D9000
Maschine läuft ständig.
Reagiert nicht auf Ausschalten. Kommt erst zum Stillstand nach ziehen des Netzsteckers. Was könnte die Ursache dieses Problemes sein.
BID = 116109
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Günter,
wahrscheinlich sind die Elektroinstallationen in Deiner Wohnung mit Schutzmaßnahme Nullung versehen, bei der ein Fehler vorliegt und Deine Maschine hat einen lebensgefährlichen Körperschluß!
SOFORT MASCHINE AUSSTECKEN!
Dann mit Multimeter die Spannungen L-N, L-PE und N-PE an der Steckdose messen und hier ins Forum stellen!
Ist eigentlich noch Wasser in der Maschine, wenn die Maschine "fertig" ist und Du den Netzstecker ziehst?
Es könnte natürlich auch völlig banal sein: Der Schalter ist kaputt! Aber das halte ich jetzt einmal für die letzte Möglichkeit!
ciao
chris
BID = 116136
sam2 Urgestein
Aber die wahrscheinlichste Ursache dürfte sein:
Der Aquastop hat angesprochen, weil Wasser in der Bodensicherheitswanne ist!
Also die überprüfen (es würde dann die Laugenpumpe ständig laufen, während die übrigen Maschinenfunktionen blockiert sind).
BID = 116183
Hallo chris!
Hallo sam!
Ist leider beides mit der Fall.
Wohnungsinstallation mit FI-Schaltung!
In der Bodenwanne (wenn ich an der richtigen Stelle gesucht habe-vorn unten Blech abgeschraubt) kein Wasser!
Was nun?
BID = 116310
Es sollte heißen- Ist leider beides nicht der Fall.
BID = 116317
sam2 Urgestein
Maschine ausbauen, zerlegen und dann heftig messen...
BID = 116438
Hallo Günter,
ich rezitiere:
| | Es könnte natürlich auch völlig banal sein: Der Schalter ist kaputt! Aber das halte ich jetzt einmal für die letzte Möglichkeit! |
ciao
chris
BID = 116738
HAllo Chris!
Schaler ist warscheinlich nicht defekt.
Aber wie kommt man überhaupt an die Taster und elektronischen Bauteilen ran.
Ich kann die Blende nicht lösen, will ja nichts kaputt machen.
Wo sitzt der Aquastopschalter vielleicht hat dieser irgend wie ausgelößt oder ist defek?
Günter1
BID = 116767
sam2 Urgestein
Hallo Günter1,
Du siehst uns etwas irritiert!
Wie kommst Du zu der Annahme, daß es wahrscheinlich nicht am Schalter liegt?
Und nach Deinen vorherigen Annahmen war ich davon ausgegangen, daß Du den (naheliegenden) Aquastopschalter bereits überprüft hattest (im Rahmen der Untersuchung der Bodensicherheitswanne).
Was ist nun eigentlich los?
BID = 116775
Hallo sam2!
Tut mir leid war Fehler von mir,habe nur nach geschaut
ob Wasser in der Bodenwanne ist.
Trotzdem meine Frage wie komme ich an die Schalter und wo sitzt der Aquastopp?
Günter1
BID = 117008
sam2 Urgestein
Maschine ausbauen und öffnen (i.d.R. Rückwand und/oder Seitenwände abbauen). Dann solltest Du unten hinten einen Schwimmer aus Styropor finden. Dieser betätigt einen Mikroschalter. Es kann z.B. auch sein, daß sich der Schwimmer verformt hat und daher den Notschalter betätigt, ohne daß tatsächlich Wasser in der Wanne ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339361 Heute : 8933 Gestern : 12669 Online : 748 18.11.2026 15:14 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0273978710175
