AEG Herd Competence 505 E-W
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 505 E-W
BID = 116074
Strom Uwe
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 505 E-W
S - Nummer : E-Nr. 611 410 010
FD - Nummer : F-Nr. 100 232 275
Typenschild Zeile 1 : Typ: 53 ABG 03 AO
Erbitte Euere Hilfe !!!!
Unser Elektroherg AEG Competence hat folgendes Problem :
Gerät ist ca. 12Jahre !
Beim Einschalten der Kindersicheung (roter Knopf)und dem Einschalten einer Kochplatte (egal welche) funktioniert der Herd einwandfrei !
Beim Abschalten der Platte bleibt aber die Leuchte der Kindersicherung manchmal, nicht immer, brennen.
Wenn man dann "Glück" hat erlischt die Leuchte beim erneuten drehen am Schalter bzw. wenn man diesen auf "A" ->
Automatik dreht.
Es kommt jedoch auch vor, dass diese Maßnahme keinen Erfolg bringt, dann muss man die Sicherung im UV ausschalten !
Was noch auffällig ist, der Herd "klickt" auch nachdem die Kochplatte ausgeschalten wurde !
Wer kann uns helfen ????
Bin zwar Elektriker aber kein Elektroniker !
BID = 116713
Jürgen288
Hallo Uwe,
bitte warte mal auf "Inge", die kann Dir sicher helfen!
Gruss Jürgen
BID = 116840
röhre
Vermutlich ist die Elektronik auf den Reglern def.
Da die Geschichte recht teuer ist, würde ich einen Umbau vornehmen.
Kindersicherung und die Blöcke rausschmeißen, normale Energieregler einbauen.
röhre
BID = 117049
Strom Uwe
Hallo Jürgen,
bis wann wird "Inge" erreichbar sein ???
Und Sie kann uns evtl. helfen ?
Hallo Röhre,
danke für deinen Tip, ist der Umbau auf "normale" Regler
ein größeres Problem ?
Kann ich es selbst reparieren bzw. hast du mir noch ein paar Infos ?
Gruss und Danke Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strom Uwe am 21 Okt 2004  8:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496381   Heute : 12944    Gestern : 16862    Online : 645        24.11.2026    15:37
