Miele WäTro Novo Duo T442C
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novo Duo T442C
BID = 115984
Michael_C
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novo Duo T442C
Dringend Hilfe erforderlich!
Bei meinem Miele Wäschetrockner Novo Duo T442C liegt ein Defekt vor, der den FI-Schutz "herausfliegen" läßt. Dieses Problem tritt in unregelmäßigen Abständen auf ("je nach Tagesform des Trockners"). An den vorhanden Stromzuleitungen bis zum Trockner liegt es nicht; die sind ausreichend dimensioniert.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich diesen Defekt einkreisen kann?
Über Antworten wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Michael
BID = 115989
Onkel Dagobert
Isolationsmessung machen (lassen).
Fehler ist die Heizung oder das Kühlgebläse.
Grund meist ungenügende Wartung des Wärmetauschers, der muss so sauber sein daß man durchgucken kann.
BID = 116033
Achtung:
Der Fehler muß nicht unbedingt an diesem Gerät liegen!
Wenn es ein 30mA-FI ist, dann "fliegt" der z.B. auch dann, wenn bei einem N-PE-Schluß an ganz anderer Stelle in der Anlage (z.B. Nagel in der Wand) eine hohe Last (z.B. die Heizung der Maschine) zugeschaltet wird.
Solche Fehler sind nicht unbedingt reproduzierbar, da kann man eigentlich nur messen (mit speziellen geeigneten Geräten).
Im Bedarfsfall kann dann evtl. hier im Forum in der Rubrik "Elektroinstallation" weitergeholfen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446523   Heute : 1878    Gestern : 20435    Online : 532        22.11.2026    3:10
