Bosch WaMa WFF1200
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF1200
BID = 115913
moritzheinz
Falsches Format
verwenden!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF1200
FD - Nummer : 7711 16836
Hilfe!!!
Meine Waschmaschine Bosch WFF1200 hat heute am Ende des Schleuderganges den Geist aufgegeben:
Die Sicherung flog raus, und im Keller stand ziemlich viel übelriechender Qualm, die Tür ließ sich, nachdem ich die Maschine abgesteckt hatte, öffnen und die Wäsche war einwandfrei.
Heute abend habe ich die Rückwand abgeschraubt, eines der orangenen Kabel, die vom Motor wegführen, hatte Kontakt zum Keilriemen und war blankgescheuert worden, wahrscheinlich in Verbindung zur Rückwand gestanden. Verschmort war das Kabel allerdings nicht.
Ich habs neu isoliert, anschließend die Maschine wieder angeschlossen und eingeschaltet. Der Programmschalter stand auf dem Schleudersymbol, sie hat erst ein wenig gepumpt, die Pumpe hörte sich auch ganz normal an, ich dachte schon, , dann knackte der Programmschalter und es flog wieder die Sicherung raus, ohne Qualm diesmal. Kurzschluß im Motor???
Hat jemand eine Idee?
Gruß moritzheinz
BID = 115933
Sprollpowerslave
Es ist sehr wahrscheinlich, daß durch den Kurzschluß der Triac in der Motorsteuerung überlastet wurde und jetzt als Folgefehler einen Kurzschluß hat.Wer weiß, was noch alles auf dieser Platine in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Triac hat 3 Füße, ist schwarz und an einem Kühlblech montiert.Gehe den Motorleitungen nach, und du wirst ihn finden.
BID = 115977
moritzheinz
Falsches Format
verwenden!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Den Triac habe ich gefunden, äußerlich sieht er unversehrt aus, kann der wirklich den ganzen Qualm erzeugt haben? Ich habe aber auch sonst bisher keine schwarzverschmorte Stelle gesehen, lediglich ganz schwache Schmauchspuren unterhalb des Kühlbleches auf der Platine, wo die Widerstände R51-R53 sitzen.
Wie kann ich überprüfen, ob es nun tatsächlich dieses Teil ist, was den Geist aufgegeben hat?
Wo kann der Qualm hergekommen sein? Wie gesagt, keine sichtbar verschmorten Teile auf der Platine.
Bin bereit, alles zu tun, was Sinn macht, um die Maschine wieder in Gang zu bringen, 'ne neue kann ich mir im Moment nicht leisten und die Reparatur durch den Kundendienst leider auch nicht. Auslöten könnte ich das Teil wahrscheinlich, vorausgesetzt, ich bekomme die Platine unversehrt aus der Maschine und wieder hinein.
Danke für Eure Hilfe und Viele Grüße
moritzheinz
BID = 116408
moritzheinz
Falsches Format
verwenden!
Hallo, Leute,
Bin leider noch nicht weitergekommen.
Mal gesetzt der Fall, ich wollte diesen Triac auslöten und ersetzen, gibt es irgendeine Möglichkeit herauszufinden, welchen der vielen im Onlineshop angebotenen Triacs ich bestellen müsste?
Gibt es die Möglichkeit, das Teil im eingebauten Zustand durchzumessen?
Wäre für jede weitere Hilfe dankbar.
Grüße moritzheinz
BID = 116514
moritzheinz
Falsches Format
verwenden!
Noch eine Frage zum Qualm: Kann der auch aus dem Motor gekommen sein, weil ich eben nirgends verschmorte Teile zu sehen bekommen habe?
Wer hilft mir??
BID = 116596
Ja, es könnte auch der Motor geraucht haben.
Sind denn die Angaben auf dem Triac selbst nicht mehr lesbar?
BID = 116807
moritzheinz
Falsches Format
verwenden!
Der Triac hat die Nummer BTB16 800BW, ich habe ihn hier im onlineshop nichz gefunden, aber vielleicht gibt es ein anderes Modell, welches ich verwenden könnte. Kann mir da jemand helfen?
Kann mir jemand sagen, wie ich den Motor durchmessen kann, bzw. feststellen, ob er hin ist? Ich bin zwar nicht gänzlich unpraktisch veranlagt, habe aber sowas noch nicht gemacht. Er hat als Teilenummer die 3047801AB5.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß moritzheinz
BID = 116832
röhre
Das der Triac für die Räucherei verantwortlich ist , kann ich mir nicht vorstellen.
Prüfe doch einmal die Wicklung der Laugenpumpe und einmal das Türschloß.
röhre
BID = 116863
moritzheinz
Falsches Format
verwenden!
Die Laugenpumpe hat normal gepumpt, erst als der Programmschalter den Motor zugeschaltet hat, ist die Sicherung rausgeflogen.
BID = 116879
moritzheinz
Falsches Format
verwenden!
Ach so, und die Tür ging auch ganz normal auf, nachdem der Strom erstmal weg war, vorne am Kunststoffhaken keine Spuren und auch kein Geruch, in der Maschine komme ich an das Türschloß nicht ran, ohne alles Möglich auszubauen, man kann nicht viel sehen, aber auch keine Spuren.
BID = 116895
röhre
Ein BT136 sollte gehen.
Hast Du den Motor einmal ausgebaut und untersucht?
röhre
BID = 116936
moritzheinz
Falsches Format
verwenden!
Meinst Du, nach äußerlichen Schmorspuren oder so? Nein, bisjetzt noch nicht, ich dachte, vielleicht lässt er sich ja im eingebauten Zustand durchmessen, ob er einen Kurzschluß hat.
BID = 116960
moritzheinz
Falsches Format
verwenden!
Also, ich habe jetzt die Spritzwasserabdeckung des Motors entfern, da drunter sieht's so aus (siehe Bild).
Ich glaube, ich schmeiß das Teil weg, 216 Euro für einen neuen Motor, und wer weiß, ob nicht in der Elektronik noch was kaputt ist.
Oder hat einer 'ne bessere Idee(schluchz)?
Danke für Eure Hilfeversuche jedenfalls.
Gruß moritzheinz
BID = 116971
röhre
Der Motor ist wohl hin.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339241   Heute : 8813    Gestern : 12669    Online : 602        18.11.2026    15:04
