Enermax SONS Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Enermax Netzteil
BID = 115800
schischi
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Enermax Netzteil
Kenntnis : Artverwander Beruf
Seit dem Einbau einer Terratec DMX fire 1024 mit fälschlicherweise einer Digitalen Extension macht mein Enermax EG365AX-VE keinen Zappen. Wenn ich PS_On gegen Masse per Hand überbrücke hört man noch ein leises Zippen. Es bleibt aber trotzdem tot. Wer kennt sich damit aus? Vielleicht sind ja nur kleine Halbleiter defekt.
Guido
BID = 115819
dance-or-die
So nen netzteil is ja nun wirklich nicht teuer. Gehts denn noch ohne die Karte oder überhaubt nicht mehr ??
BID = 115832
schischi
Die Karte ist natürlich raus. Mit einem anderen ATX-Netzteil gehts. Ist aber nun mal kein Enermax. Und billiger ist vielleicht nur ne Diode sowieso.
BID = 115866
Julian Wieszniewski
Es kann sein, dass es nur eine Diode ist, aber ich selber hatte schon das Problem das mir mein defekter DVD-Brenner fast alles auf der sekundär-Seite des Netzteilles zerrissen hat. Und das zweimal, weil ich nicht wahr haben wollte das der Brenner defekt ist (war ).
Außerdem können andere Komponenten schaden genommen haben!
Viele Grüße,
Julian
PS: was ist so toll an einem Enermax-Netzteil? Ich selber habe jetzt ein "günstiges" Netzteil, das mein altes, teureres (war glaubich auch ein Enermax, bin mir aber nicht sicher) links liegen lässt (Gerade im Punkto Lärm und stabilität!).
BID = 116035
Julian Wieszniewski
Nachtrag:
Kannst du Prüfen ob nach dem Gleichrichter ca. 300 Volt vorhanden sind? (Vorsichtig sein, 300 Volt tuen verdamt weh )
Wie hast du das mit dem Überbrücken von PS_On ausprobiert? Ohen Last ?
BID = 116108
dance-or-die
Ja ist ja gut hast ja recht, ich versuch auch alles zu reparieren bevor ich es wegschmeisse.
Besorg dir erstmal nen altes Board oder sowas und häng es zu testzwecken da dran, weil wenn was schiefgeht kann das teuer werden und Schaltnetzteile sollten nicht ohne last laufen. Altes cdrom tut es auch, hauptsache es hängt was dran. Dann kannst du mal schauen ob überhaupt noch was rauskommt, wenn du Glück hast fehlt nur eine Ausgangsspannung. Belegungen und spannungen findest du im netz oder hier glaub ich auch.
Nen Plan gibt es hier
http://pavouk.comp.cz/hw/en_atxps.html
Die Dinger sind meist ähnlich aufgebaut.
BID = 117200
Julian Wieszniewski
Ich auch! Am witzigsten finde ich es immer wenn Firmen Drucker & Co. wegschmeißen, wenn nur ein Kabel los war oder der Kontrast am Monitor auf null gedreht war !
Da muss ich dir recht geben. der wesentliche Unterschied besteht meistens nur am Engang, aktiver oder passiver PFC! Und auf Grund der unterschiedlichen Leitungen wirden wohl auch die Ausgangsglättungen immer etwas unterschiedlich aufgebaut sein.
Ich habe sogar schon ein Marken Netzteil und ein Low-Cost Netzteil gesehen, die bis auf das Gehäuse und der Lüftersteurung (das teure hatte ne temperaturabhängige Lüfterregelung) gleich aufgebaut waren!
Viele Grüße aus Krefeld,
Julian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495234   Heute : 11797    Gestern : 16862    Online : 256        24.11.2026    14:33
